查看: 3896|回复: 18
[求助] 0.0025mm的跳动及圆柱度的检测方法?
发表于 2012-4-6 14:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
如附件图纸所示,轴身上有几段为0.0025mm的跳动及圆柱度,那位高手来解答一下检测方法,供应商说用u级的跳动仪来检测。 轴.png 7 i; x0 K0 w4 S9 J& S
+ g4 f: S/ D1 _! a8 j# Z
9 g# U  x/ p/ r: `2 p, _先谢谢大家!
发表于 2012-4-6 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
) ^, z& q4 t; L$ d+ h0 h+ \8 e$ ^( x$ S6 q1 S6 _# A% j
感觉是英制转公制的图,跳动要求好象未转换啊,0.0025*25.4=0.0635mm,这个才符合一般机械加工要求。
 楼主| 发表于 2012-4-6 16:08:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
4# j.chen404
* Y) }2 X! ~9 P+ Z9 u7 y不是,原来的图纸就是英制的尺寸,原本标注的是0.0001,转换成公制就是0.0001*25.4=0.0025mm,具体可以看附件图纸。& x. I! D7 C* b) U, ?
7 P7 C( ^+ d) P( B有没有兄弟知道怎么检测啊???
发表于 2012-4-6 21:03:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没整过啊,不过0.1um的公差是不是要用光学仪器啊?
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-4-6 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
' F3 W4 L# T1 h4 \: K  m0 @6 Y" _$ s
& ~- M- @& i3 {& L* P要知道千分表的实际误差也是0.002mm(尽管理论值是0.001)。三坐标测量仪的理论值精度也是0.001。上三坐标测量仪试试。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-4-7 00:05:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用偏摆仪加千分表,又没有办法顶,既然精度要求这么高,就只有用三坐标试试了
 楼主| 发表于 2012-4-7 10:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
三坐标的系统误差+测量的误差,我觉得都是比较大。" r2 h( a9 ^. l* \1 b
由于现在也没有办法确定双方(供应及采购双方)的验收标准而没有办法进行下去。
3 E  G; u  ?; D1 D# A  W, D, O  F9 `. f$ t
先谢谢大家的意见,如其他兄弟有什么其他好的意见,也请提出来吧。8 u6 H- `2 u' [4 V& P3 f% n# H
/ G1 p: F+ q( \) d/ Y* D  ]! @2 W
谢谢。
发表于 2012-4-7 11:54:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
其它测量方法都有自身误差,看来只有用三坐标测量仪了(轴预先放在测量仪的房间里24小时)。
发表于 2012-4-7 15:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
1# frkent
  L  L( I4 a% e: J, `: w
, b8 y$ f) P+ ~- M4 G( ^非广告。6 ]( G- V$ D0 q6 E4 {2 Q# v
需要用"真圆度检测仪" 如图) ?5 Y$ M/ g) A/ f) V6 n
" L& x2 L4 Y+ w- F/ @● 手动普通立柱6 d+ S4 ~) Z! Q, G( p7 |
  测量参数: 圆度、同心度、同轴度、平行度、平面度、垂直度、间断表面测量、轴向跳动、径向跳动2 J8 T7 Z5 t( C' o8 M% j
  分析功能:谱分析、波高波宽分析、表面波纹度
+ w. o8 O) r/ W! T  主轴精度:±0.025μm
/ p& h; J/ Z4 W  系统精度:≤0.05μm3 F' R$ u4 X! @; Z
  最大检测直径:200mm(可扩展)
# N- d  }8 a7 l; Q4 w  最大检测高度:300mm(可扩展)
8 P+ V$ j6 y- z3 i2 e  数据采集:圆光栅
/ I! L! Y6 O& f' E% ?  采样点数:4096 点/圈: y4 ?! N4 ?) b- M2 q0 g2 Q
  系统精度等级:二级4 Q+ _* v  [6 w1 K4 b
  转 速:5 r/min1 r  \. T5 P: M: |  [
  承 载:15Kg
0 I7 A8 _$ H  z& p2 e真圆度测试仪主要技术规格   . U9 @* G, t$ n  q, {# u% D
1、 真圆度测试仪测量范围:最大直径:ф150mm(可定制ф200mm) 最小内径:ф5mm ) h9 H5 S0 a$ k1 Y
  2、最大试件高度:300mm
+ z" g' \2 n0 T) z4 Q1 L  3、量程范围:500μm (半径差)
" U0 S/ K' f- W  4、转 速:5 r/min
4 a5 d& u& e4 j( M1 Z1 ?  5、承 载:15Kg
- r) K1 ]' c$ a( o/ m; b  6、电 源:AC 220V±10% 50Hz
) {; ]4 f) `. I& {  7、外形尺寸:860mm(长) ×600mm(宽)×1500mm(高)
: o4 A2 |8 m. [( ^8 R& I6 [  w  8、净重:约300Kg
+ Z6 t/ l" b3 @/ d  y4 T) _2 t真圆度测试仪仪器精度
4 u9 k  |, F1 F! `" B  主轴精度:±0.025μm # z' y  ~6 L0 E2 C; X% V: r
  系统精度:≤0.05μm / X  r; H; e, c
  采样点数:4096 4 J7 `" e* V% B) |: e
  径向分辨率:0.001μm
$ m: \6 F1 L9 ^( m; C3 @' m$ Z/ o- s2 s  系统精度等级: 二级(一级:≤0.03чm 二级:≤0.06чm 三级:≤0.1μm)
6 G- a# E& j# c5 K4 o4 P
http://www.gzyuanduyi.cn/productimg/RD30II.jpg " u+ C; {2 _; h$ D
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2012-4-7 16:25:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
谢谢楼上”LIAIYAO“的解答,但我看了一下网上的介绍,真圆度检测仪可以检跳动,但好像不可以检圆柱度,不知道是不是我理解 错了。8 M+ D- T, p2 ?2 G& J# U8 l9 s
* W; j: B" A7 U7 L, x
三坐标的系统误差不知道有多大?
发表于 2012-4-8 12:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢楼上”LIAIYAO“的解答,但我看了一下网上的介绍,真圆度检测仪可以检跳动,但好像不可以检圆柱度,不知道是不是我理解 错了。- G( ?# m' L. I% d5 L: h/ Q
7 ~; e# Q, [0 d5 C! H三坐标的系统误差不知道有多大?
+ D6 b( r% o) jfrkent 发表于 2012-4-7 16:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 y# {2 w. [9 r/ E分辨率小于0.0001mm。
发表于 2012-4-9 16:26:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
瀑布汗,这么粗的轴,能达到这种精度要求吗
发表于 2012-4-9 16:59:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这么高的精度确实少见,常规的检测仪器很难满足的(三坐标都难)$ I; q5 t/ |) Z7 q
只有请这方面的专业人士了,估计加工难度很多  e- ^9 R- k; H* k2 g7 s3 ?
我目前还没遇到* B! N  k8 ?* H
0.0025mm,常规只有考虑三坐标了
发表于 2012-4-10 20:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据 表面质量和光洁度 ,是跳动 量的 3倍的质量要求!!
' b3 g/ C2 V5 x( e1 g
% A2 _2 o$ e6 X' s& X7 n3 `那你的表面,已完全超镜面光滑了!!!
 楼主| 发表于 2012-4-11 10:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
确实是有点变态,正在跟客户确认是否可以将要求调整,但根据之前的经验,客户一般不会同意,因为之前完全没有见过这么高要求的,所以现在心理也是没有底,一个是加工,一个是检测
6 \7 ^2 V3 k# N. p! X4 O  C! p
/ s: t' D  C5 V# j那位有接触过类似情况的兄弟来交流一下,谢谢。
发表于 2012-4-11 11:45:35 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
圆度检测仪。可以测量圆度(可以理解为跳动),也可以测量柱度。# h- |8 B% J: E( v3 A
国外的液压阀芯及发动机活塞中,这样的要求较常见。我曾经用圆度检测仪检测过国外的相关零件,柱度<0.001mm(直径>60mm,长度>300mm),无心磨加工的。
发表于 2012-4-11 17:02:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为,二楼正解,这个轴干什么的?
 楼主| 发表于 2012-4-12 17:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
17# xiaosebei
. }6 D4 s4 b+ }+ k这个已经解释过,并不是二楼的意思,详细请看帖子
 楼主| 发表于 2012-4-12 17:02:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
16# gerald_lee 不知道这位兄弟是那里的,有没有公司可以介绍一下,我可以找他们加工,最好本身就有检测设备。不过此轴的需求量太小,只需要1到2根。
2 ^$ q4 q7 `& I7 ]8 S  M' T  r
3 {9 c% \( e1 g8 k$ ~谢谢帮忙。
