查看: 2182|回复: 4
[已解决] 求助: flow simulation输出到simulation的问题
发表于 2012-4-6 14:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
哪位朋友知道怎么找出从flow simulation 导入到simulation的文件?! m% D2 J$ H- k7 N! D1 L6 k
我对一个类似阀门的东西在flow imulation中进行流体压力分析,分析完成后,生成surface plots结果,在此之后结果中就有了一个.fld文件。然后我选择flowsimulation----tools----exports results to simulation(输出到了哪个文件夹?,这个文件和原来生成的.fld文件有设么区别?),2 n. E' b2 j, j$ z. f
之后我打开阀门零件,进行simulation分析,选择静态分析,材料,网格,流体效应(加载.fld文件,),结果运行时提示”无载荷应用到零件“。是不是我加载的.fld文件不是flow simulation输出的?,可是我分析完成后,只有一个.fld文件,只能选择这一个,怎么办?,求高手指点!!+ E8 v  ]6 U3 A7 h0 A
$ m' p6 c; {( m. U# `* T# a注意材料为线性弹性各向同性
 楼主| 发表于 2012-5-4 08:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此问题已解决
发表于 2012-6-21 08:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你是自问自答呀!) V; j; c( ?4 L' P# j8 P
高手
发表于 2012-7-18 14:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如何解决的,请楼主公布一下
发表于 2012-8-10 08:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是呀!把解决方案公布一下
