查看: 3213|回复: 11
[已解决] 求美标材料5140机械性能标准
发表于 2012-4-6 17:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 datafield 于 2012-4-9 00:32 编辑 9 Y1 A8 S/ s7 W) {" ~
: i; Y2 Q2 j& F4 M$ j: O  S% P& H美国牌号5140,经常听人说,对应GB的40Cr。" [" _# D+ W# o9 Z' m
& @. p/ z3 |/ h/ I我想在想知道,5140这一牌号,在美国的哪个标准里,有提到它的机械性能?
+ T. ?- ], X& Z/ B5 ?
- m) B; }  b. E8 J5 O% l& U哪位知道?谢谢!
发表于 2012-4-6 18:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
美标合金结构钢:5140 执行标准: A STM A29/A29M-04
发表于 2012-4-6 18:04:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
" r. t7 ]9 I2 |4 \; L7 r( D2 q2 o$ Q# K% ^) R5 `( @
合金结构钢:5140
) E0 M) n' {# k) \1 }执行标准: AS T M A29/A29M-04   ( v- K' H2 ?8 I4 _- C0 O8 b2 W1 k
●特性及适用范围:
6 a. ?8 l$ O( r9 {AS T M 5140是最常用的合金结构钢,抗拉强度、屈服强度及淬透性均比40号钢高,但焊接性有限,有形成裂纹的倾向。A ST M 5140用于较重要的调质零件,如交变负荷下工作的零件、中等转速和中等负荷的零件。AST M 5140表面淬火后可作负荷和及耐磨性较高、而无很大冲击的零件,如齿轮、套筒、轴、曲轴、销子。 & |' y# P: Q# @1 C
●化学成份:   ) G* P+ s; {: V7 F, ]
碳 C :0.38~0.43   硅 Si:0.17~0.37   锰 Mn:0.70~0.90   硫 S :允许残余含量≤0.040   磷 P :允许残余含量≤0.035   铬 Cr:0.70~0.90   镍 Ni:允许残余含量≤0.030   铜 Cu:允许残余含量≤0.030   ! t4 J: u! M% H. Y) n
●力学性能:
# X  H: i3 S3 i
抗拉强度 σb (MPa):≥980(100)   屈服强度 σs (MPa):≥785(80)   伸长率 δ5 (%):≥9   断面收缩率 ψ (%):≥45   冲击功 Akv (J):≥47   冲击韧性值 αkv (J/cm2):≥59(6)   硬度 :≤207HB   试样尺寸:试样毛坯尺寸为25mm   1 A& T: J+ H# k
●热处理规范及金相组织:
$ d6 q! r5 v* P. {热处理规范:淬火850℃,油冷;回火520℃,水冷、油冷。
0 h! q3 y& I' t/ b: ?' l' r●交货状态:6 F9 Q1 u6 H5 k+ b
以热处理(正火、退火或高温回火)或不热处理状态交货,交货状态应在合同中注明。
6 R( f/ J+ z: i) T9 H) K- r6 F" d0 p8 p6 Q
特性6 B; W' @# q: B8 [3 W6 ]
  5140钢材是中碳调制钢,冷镦模具钢。该钢价格适中,加工容易,经适当的热处理以后可获得一定的韧性、塑性和耐磨性。正火可促进组织球化,改进硬度小于160HBS毛坯的切削性能。在温度550~570℃进行回火,该钢具有最佳的综合力学性能。该钢的淬透性高,适合于高频淬火,火焰淬火等表面硬化处理等。
tdragonfu + 3 应助
 楼主| 发表于 2012-4-6 18:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
A29里,只有化学成分,没有机械性能呀。; Z& I8 S0 c# ^% y1 o  Y
4 L* k9 G, H- c; f$ P( O3楼里,提供的机械性能,是在哪个标准里找的呢,提供一个标准号,好吗?
发表于 2012-4-6 18:49:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
1 C2 K% K& O" w. Z$ O2 a3 y! d& _! c6 }& y7 y) U. N7 e+ [
8 }! ?: z3 p7 n4 z' m) m  a7 adatafield 发表于 2012-4-6 18:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
论坛禁止讨论该标准。
 楼主| 发表于 2012-4-6 19:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
# F, u3 V, s8 u) O: K9 c
论坛禁止讨论该标准。( \! j' @; n( ?; Q; z2 J
qilupzh 发表于 2012-4-6 18:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' Z* s4 v5 I' _. R; p% x. E
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=939606&extra=page%3D1" D2 z  x4 X9 w% {
5 n0 k% D( l; P, ?不是那个阿斯特姆标准,5140的,美国有好多类标准都有这个牌号,不过,AISI或SAE,这也有美国材料标准,能问吗?$ r/ \% Q! m( p% Q
我不想、也无意去了解、询问那个阿斯特姆,也无冒犯之意,所以AISI或SAE(目前还没有禁止吧),我询问看看。
( H4 F: y+ @% R/ ^9 A( o" G9 x/ ^' Y& E5 F# m
发表于 2012-8-23 15:53:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
这个材质确实让我很纠结。机械性能让我找半天81830399@163.com ( x" `* t. n# v4 d' W
非常感谢.
 楼主| 发表于 2012-8-24 08:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我在提问时,犯了一个错误,没有先说明“5140”这样化学成分的材质的成型方式、热处理方式。因为不同的成型方式、不同的热处理方式,机械性能的数值范围,会不一样。
+ Q' h; z% u4 b1 k; J9 o. Y5 e
+ u7 n  D+ r/ C4 j$ J3 e/ C比如我应该问:$ ?, [6 P3 l6 {, L- N) a+ C7 ^8 A7 G
铸钢5140,调质处理,其机械性能会如何?
4 g0 B! s0 S0 i" E1 I热轧钢5140,XX处理,其机械性能会如何?
; _! D. K  r- E+ f! [1 X9 k! _等等。/ k& @3 [- h9 w# N: s
& a+ y% b6 S5 m1 w' `4 X! G还有一个问题,美国的5140,与GB的40Cr,在一些主要元素成分上,可能范围接近,但其它一些微量元素,可能还是有区别的。所以,它们不是100%相同的。
发表于 2012-8-27 12:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5140性能可以参照40Cr,微量元素差异对性能影响不大,热处理手册中都有。
发表于 2012-9-4 16:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
datafield 发表于 2012-8-24 08:59 static/image/common/back.gif
$ ?- q- G& T7 b3 y/ V我在提问时,犯了一个错误,没有先说明“5140”这样化学成分的材质的成型方式、热处理方式。因为不同的成型 ...
  g! J5 S7 g) Q  n类似的关于材质的。我告诉你只有一个办法看标准。别的都没用。! m8 ?) b. ^$ s. ?" W5 H
不同供货状态下,确实性能有些不同。这个不是问题。关键在于你的加工零件需要怎么样的性能,那时你可以按不同的热处理温度处理。0 z, Z; @! }7 G2 M* u
5140 40Cr 它们严格的讲不是一个东西。所以,看你的客户需要的是哪个牌号。; E" m- e8 s7 B" v% |. D
指定5140. 那你不能用40Cr代替.  只能说它们近似,不等于。
6 Z) S6 R  F9 i0 u) L希望我的话,对你有所帮助.
wwjxgz + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-9-4 18:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
81830399 发表于 2012-9-4 16:00 static/image/common/back.gif& E/ x# a1 X2 J8 i7 [5 H
类似的关于材质的。我告诉你只有一个办法看标准。别的都没用。1 c) Q. [+ a( F5 Q
不同供货状态下,确实性能有些不同。这个 ...
) M7 w1 X% j$ B1 y' z& g, R) G
谢谢!
( V% V- R  h# S. o4 K' S/ Y% n+ [7 L1 [0 w- l
我这图面是加拿大的,图面注明材质:STEEL 5140, Q+T, HRC 32-35。产品的量不大,严格符合美国5140成分的材料不是贵了就是不好找到卖家。在国内市场上GB的40Cr倒比较多。所以,工厂都习惯用GB的40Cr,甚至都直接把40Cr等同于5140。4 n- s% c, l. W" F& D
3 c2 h/ V2 n5 E4 E2 p5 Z. e& _* e. s
零件的机械性能要求,或其它属性,可以用经验结合理论计算来确定吧。不过一般来说,设计权都在客户那,我们这只能按要求来制造。除非与事先客户协商。1 s9 _. j7 b2 l" Q6 F
. z1 V" ^; Z: M6 H% m/ D1 D
我准备找提到了5140成分、不同热处理方式与相应的机械性能的美国标准,然后再与GB 40Cr对比,个人感觉这样才比较好跟客户谈材质替换一事。5 I0 R& g: S8 K8 Q
- c7 u4 @- T( P“阿斯特姆”有个标准有提到铸造低合金钢的,不过不便于讨论。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-9-4 23:30:42 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上这样做是正确的。
; o7 f% ^; e6 r5 j! ^首先选好替代材料,做相关的材质测试与标准材料做对照,一般来说客户是同意的,或者你要找到国标材料与ISO 材料的对照,然后找到美标与ISO的对照,所有文件吻合,才能使客户信服,这样的工作一般在PPAP文件中需要表达清楚。0 k' ^" y& g+ t, K$ S
其实很简单,找一份美标的标准,把相关数据登录出来,找一份GB标准,把相关数据登录出来,把两份资料做一份对表表格,相关元素对应,相关机械性能对应,然后按美标的热处理状态做GB材料的状态测试数据,拿出来与美标数据对比,所有数据吻合的话,客户会同意的。4 J! d1 s8 n" e) ~% p, M
我们用YB15与1214对照,也是这样做的,客户最后同意了。
wwjxgz + 2 技术讨论
