椭圆封头涉及到一个形状系数k,它表示封头上的最大应力对圆筒周向薄膜应力的比值,经过计算简化得出:三维网技术论坛' o+ X3 r4 ?# @$ f Q' C. T* C) S0 N" K
k=[2+(0.5Di/hi)^2]/6 (见GB150-1998 P49)
) V- g$ T9 w; w6 x为方便对照比较,令形状系数k=1时封头为标准椭圆封头,此时可得知:三维网技术论坛; _: V; V# g" R" P; w' b: ^6 e+ B* Q
Di=4hi: [, m3 X+ Q, e0 Z) [6 p. S
亦即,封头内直径等于4倍的封头曲面深度,转化成平面理论就是长短轴之比为2。三维网技术论坛9 `) |1 W5 W* m2 }# \" E8 j+ `2 M5 C8 ]1 n$ A* r
根据回转薄壳的无力矩理论,当a/b=2时,周向应力的数值在顶点处和赤道处大小相等但符号相反,即顶点处为拉伸应力pa/t,赤道上为压应力-pa/t.而周向应力恒为拉伸应力,在顶点处达最大值为pa/t。由此分析可见在a/b=2时应力在整个椭圆封头上分布均匀,在同等设计压力下采用此标准封头可以有效的节约和利用材料。详见:过程设备设计(化学工业出版社)——第二章 压力容器应力分析。
" P& k+ E9 I" W. \# y1 W5 A3 }/ ?: q' U/ y$ T6 n& R+ g7 u
问题是:实际生产的封头绝对不是理想化的标准椭圆形封头,也就是说应力在封头上面不可能分布均匀了,设计时如何考虑应力不均衡? |
