本帖最后由 zhengjunjie1988 于 2012-4-9 19:47 编辑 5 W7 I7 T* N9 \0 [+ h& L. c9 H
/ Y J6 n4 O( G* f" s请各位大侠帮我看看我这个结构的振动到底是什么原因啊,结构设计上是否有问题
9 Z( U7 D! W* U% q2 g! j+ c" m4 b' L, E( I
这是我用proe画的一个简略图
) _$ L! c1 Z6 E1 s2 w
( ?" [, Q O1 ~6 `) t# f; }9 A
整个系统属于低速运转,输入转速在10r/min左右,电机功率为400w,轴的最小直径在20mm(联轴器处)
: E+ {# c6 v1 V3 x: M当时在做轴的设计的时候没有经过理论运算的
$ c6 M' M( x( Z* D- c7 I( f8 G q( C7 z) ^2 M/ X
现在的问题是:5 H0 ^; M; \/ d
当电机启动后整个系统振动很厉害(不管高速低速均存在剧烈振动)6 d+ s( a- U! e% ~9 w
但是当把右边的同步带取掉以后振动现象便基本不存在了(或者说振动很微小完全可以接受). C6 ]$ T, W: y2 P7 C1 o: P
为消除这种震动我所做过的措施有:
; Z0 ^5 T, ]3 C: g$ a& ^1、调节电机的刚度,调节后震动现象稍微好了点' H" r: V0 r% @8 V# x
2、减小了3个ABS轮的质量,这样震动好像也稍微有了点改观: V) e" O; w9 w6 i
但是最终还是没有解决整个系统的剧烈震动问题
4 |7 n' b3 K, P还请高手指点指点
) C8 u) Z; X" H0 X- r- Z/ o我现在想请教大家的是:+ _3 E G! B" [% t& {, O
1、这种结构设计是否存在问题?/ U( f- q3 m- ?" p5 W
恳请大家给点合理的改进方法
6 j3 R8 J. d7 B, O3 p/ d2、产生这种振动的原因是什么?有没有什么方法可以解决
% y0 C" q4 X$ ~ 我个人觉得可能是轴刚度不够从而导致系统的固有频率和电机的输出频率相近而导致的共振现象5 {/ v/ |9 B( d& x" ]
这种分析不知道能不能站住脚,还请高手指点一二小弟不胜感激啊 |
