+ P" }, @7 N2 E$ L, b8 b+ v- w. m0 K* h4 M+ N* g7 E
用电液换向阀控制一台100T压力机。柱塞泵是64ml/r,31.5mpa。选用的换向阀是34BYM-L20H-T.
) h Q( a, m& O9 o6 G在油缸的进油管和回油管各装配一个溢流阀。换向阀的内螺纹是M27*2,p口、b口和o口用的是M42(好像是25通经)的高压管。b口与油缸进油口两连(冲压)
9 W( _! E- F {; T# ca口用的是M36的高压管,与油缸回油口相连。$ `& s. i, H: k, \4 ~2 o! e
现在的问题是冲压的时候老是延迟1-1.5s(油缸回升时不延迟,最起码感觉不出来)。用一段时间后,冲压延迟时间更长,3-5s。
" w- a# E2 N @' w+ Z" A' G停机30分钟后,再开机,冲压不换向。回升好用--排除不是电路问题。. {. G2 V5 }. _0 o, T6 K+ {
于是拆开主阀,发现主阀有烧黑的现象。有图片% W+ e, V) N8 y+ ]- o. J' R/ f7 m" O
4 h& Y2 I0 Y1 @+ w. z7 U& ~4 t
将主阀拆下后,重新装配。使用正常(冲压仍有1s延迟)
- h& H# L2 q/ ^/ @* |! z5 q3 n! N6 R+ G7 K; U; t% a
油缸回升时,明显憋电机(噪音大)4 s I" T1 `5 z4 y' _* `$ Q& L9 n# j
* ^% d* R4 B) ~" L
/ h" c, u4 d! M! w! v+ P请教大侠,油路有问题吗?还是阀选用的不对? |
