查看: 1678|回复: 4
[求助] 如何提高塑料的表面耐磨
发表于 2012-4-9 20:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
不知道有没有什么涂料可以喷在塑料表面,提高塑料的耐磨性,有没有其他的方法,比如在表面贴聚四氟乙烯等,结构很紧凑,最好可以在塑料上想办法。
发表于 2012-4-9 21:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不知道楼主的产品具体要求,不好详细讲。但是如可以的话将纤维加如塑料进行注塑既可提高耐磨,又可提高强度。我以前工作的单位就是这样来做电脑磁带机的支架。
发表于 2012-4-10 08:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2012-4-10 08:36 编辑 ) b: I, [: J5 n% f6 N# o& T
' |/ h2 g2 o" M
提高塑料表面的硬度和耐磨性,可加镀层。可镀Ni-W合金镀层,Ni-W合金镀层具有优良的硬度和耐磨性,同时具备良好的外观形貌和光泽。
- d& j( T0 [; Y7 Z7 K工艺是:除油、粗化、敏化、离子型活化、化学镀铜、加厚镀铜、镀Ni-W合金。
, i" h+ O1 s+ D+ U此外,还可进行PU喷涂、铝浆喷涂、真空蒸镀、UV银等,都提高塑料表面的耐磨性。
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:33:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
嗯,谢谢楼上两位的指点
 楼主| 发表于 2012-4-10 20:42:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
塑料做导槽,弹簧在里往复运动,同时塑料也动。塑料是ABS的。
