查看: 1817|回复: 5
[求助] 怎样建立装配体的自定义属性?
发表于 2012-4-12 20:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁辽阳
生成了自定义属性文件,在文件位置里也设置了正确的目录,建立零件时,自定义属性可以显示,可以修改,但是装配体文件却找不到自定义文件,需要重新生成,这是为什么?怎么解决?
零件状态下的自定义属性
零件状态下的自定义属性
装配体状态下的自定义属性
装配体状态下的自定义属性
发表于 2012-4-13 08:49:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
你设置的是零件或是别的部分,装配体的没做吧。后缀格式是不一样的
发表于 2012-4-13 17:30:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
跟模板一样的,做零件时用零件模板,做装配时,用装配模板,你这个属性也是一样的。
% u2 Z  v# Z; \
6 _$ J! n8 v& V1 O: u0 K自定义属性时,你要选择是做零件用?还是装配用?
发表于 2012-4-13 17:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
Solidworks工程图实战精解
 楼主| 发表于 2012-4-15 21:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
4#正解,效果是相当满意,谢谢大家
发表于 2012-11-9 15:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
什么意思?不明白了。。
