查看: 1581|回复: 3
[已解决] 抛光机的转速?
发表于 2012-4-13 10:04:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
抛光软质材料等的转速一般多少?抛光一般常用钢材质等的转速多少?
发表于 2012-4-13 10:54:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
一般空载转速2500-3500转每分钟吧。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-4-13 14:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
抛光速度与被抛光表面材料、抛光表面积及形状、最终粗糙度、抛光材料、粒度、抛光轮直径(考虑线速度)等都有关系。楼上的转速可以参考。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-4-14 09:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
抛光速度不能用r/min,因抛光轮的直径大小不同,应当用圆周速度(m/s)。不同的金属材料应选择的抛光轮圆周速度也有不同如:
: b' C- M3 ?7 ?. j铸铁、钢、镍最佳圆周速度为30~35m/s ( B( _- a, F. v/ U! [4 E2 M
铜及铜合金、银最佳圆周速度为22~30m/s
' ~: A- }3 s( b* Y0 G% }" X* G铝及铝合金、锌、锡、铅最佳圆周速度为18~25m./s
