查看: 3078|回复: 12
[讨论] ACAD2006的几点不足
发表于 2006-5-29 17:37:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在使用中发现ACAD2006比以前的版本确实有很多提高,但也有几点不足之处,不知各位高手有无此问题,还是我设置的不对?; i  c+ l" v! v8 [1 i! _/ M* q, X
1.在汉字输入法下输入坐标值时,总是慢半拍,丢掉最先输入的字。比方输入(234,-123)时有可能就输成了(34,123)。3 P- ]! F- G3 @+ R) [; [: L# q
2.画图时会出现很多莫名其妙的“小点”,删不去,放大又看不着,“清理”也清理不掉,由于这些“小点”的存在,使全局缩放的功能大打折扣。而同样的文件用2004打开,就可以删掉那些“小点”,实现全屏缩放。
7 ~& w( X; n5 C5 B% s- m. p3.复制到word文档的图形不能再回到ACAD编辑,而原再ACAD2004中是可以的?
发表于 2006-5-30 21:06:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
我也是正常使用的,你自己再试试!
发表于 2006-5-30 21:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是06.07对机器的要求高了   呵呵,薄见
发表于 2006-7-20 00:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2006-7-20 10:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
发表于 2006-7-21 13:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
动态的时候机器要求很高
2 E+ Z4 _1 d" D) j' g我一般不开.
8 d/ J; [  ], j1 X很大的不足是汉字输入的问题.
发表于 2006-7-21 13:19:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-7-21 13:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你说的问题我到是没有碰到!!就同大家说的一样,这是动态输入对电脑配置要求不低。
# I) [4 Z% W- g但动态太耗资源,也觉得没有哪个必要,如何可以关了他啊???
发表于 2006-7-21 13:26:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发表于 2006-7-22 17:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
应该是你自己的机子问题,或者软件有问题,须重新下载一个
发表于 2006-7-23 12:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古包头
是机子不行。我办公室的机子装上06后执行什么命令都迟钝个0.1秒。后来还是继续用04了
发表于 2006-7-23 12:57:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
 没注意呀!!!!!
