2天前
查看: 1437|回复: 2
[已解决] sw安装完使用时出现了现实问题,求助
发表于 2012-4-13 14:58:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
( A( j' {+ x1 k* [% c4 }
# B7 S+ G2 |+ {8 C, x" N不知道是不是电脑的问题呢
/ ?' a9 Q$ j+ L1 X+ [安装的2007,不知到有没有人出现下面的问题
& x) {- r: L, {4 Z9 @" {新建文件后显示附件中照片的图案,不显示工作区域) z! G) H2 Z# {" b3 N
旋转时工作区域才显示
& B! @# W4 G+ r' r之后又恢复到了灰色图案,不知道哪位哥哥能指点一下" w1 H% m' B$ i. t# w$ n& m
- s1 r9 |) M! J: B* i6 |已经解决了
$ O+ ?; \' E1 s
Win7运行Solidworks2007显示不正确的解决办法
+ Y. t9 O6 H' i- z! D
2011-03-21 09:32:37|  分类:
/ x, S, B3 [+ W, y7 x/ B% ^3 @默认分类
9 t; `$ N8 b. n" r9 V& R|  标签:win7  sw  运行  右击  兼容性
|字号8 a9 B+ t  W0 X3 p
[url=]订阅[/url]
) I1 t6 u8 |  V2 y; R( C/ B4 \6 `% l8 T# W1 j  g, P6 E- f
) y" @* _) Y0 v: u
7 U; D( v" R8 X" N5 m3 ?
4 v9 b) L$ o* J, q" u! Y) m1 x( u( g' @  v4 j  g* W' s
在SW的安装目录下,找到 swspmanager.exe ,右击此程序,在 “属性” 的 “兼容性” 标签里,设置为 “以管理员运行此程序”。
6 t1 k6 N* i- N在SW的安装目录下,找到 SLDWORKS.exe ,右击此程序,在 “属性” 的 “兼容性” 标签里,设置为 “以管理员运行此程序”,并且选择“禁用桌面元素”。0 d" _6 E. G3 z) ?! c
(似乎需要Win7专业版以上的系统才可以设置“兼容性”选项)
$ l& V" y8 Z2 B0 z& ?2 q1 R
发表于 2012-4-13 15:43:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
估计是显卡的性能不太好。
 楼主| 发表于 2012-4-13 16:25:28 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
显卡没问题啊,电脑性能还是不错的 2# cloudpeng
