查看: 1511|回复: 4
[讨论] 法兰密封通入介质压力上升,密封比压为什么下降了?
发表于 2012-4-14 07:33:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2012-5-14 15:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
发表于 2022-3-23 13:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
密封比压是判断零件是否可用的重要参数。垫片强制密封有两个条件:即预密封条件和操作密封条件。密封技术是运载火箭和航天飞行器不可缺少的组成部分。尤其是对以液体推进荆为动力的运载工具,不但密封件的数量和品种多,而且密封件的工作条件苛刻、密封技术的难度较大。为了有效的解决宇航密封技术问题,需从两个方面开展工作:其一是开展密封机理的研究、探索密封参数的内在关系,找出密封性能的边界条件,其二是精心设计各种密封结构,深入研究密封材料的力学性能与密封效果之间的关系。
发表于 2022-3-23 13:03:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
密封的设计中,选择怎样的参数,既能保持各种密封材料的特性,又能达到良好的密封状态,这是长期以来希望解决的问题之一。在工程实践中,要做到长时间的绝对不漏是相当困难的。因此,所谓密封就是在技术上采取措施,把泄漏量控制在某一允许的安全限度以内。活门作为气动液压系统的控制元件,在液体火箭的弹体、发动机和伺服机构中应用十分广泛。在保证可靠的活门密封中,有多种因素起作用,其中密封配合面之间的相互作用,即通常所说的密封比压具有重要的意义。密封比压的大小直接反映出活门的密封性能和技术特点,因此通过一定手段,测量出密封比压与介质压力,密封比压与活门座宽度,密封比压与密封材料力学性能之间的关系,使活门的密封设计建立在科学计算的基础上,这是延长活门使用寿命,提高活门密封可靠性的根本途径。
发表于 2022-3-23 13:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
操作密封条件编辑 播报
; m1 }9 Z* R" n% X) C操作密封条件的意义是:经预紧达到预密封条件的密封面,在内压作用下,由于压力的轴向作用,密封面会产生分离,使垫片与密封面间的压紧力减小,出现微缝隙,内压介质有可能通过缝隙产生泄漏。为保证其密封,必须使垫片与密封面间保持足够大的流体阻力,只有当其阻力能大于由介质内外压差引起的推动力时,垫片方能密封而不产生泄漏。
