发表于 2012-4-27 22:00:25
来自: 中国北京
本帖最后由 wnhysy 于 2012-4-27 22:01 编辑 : v! }% @1 t& s8 Z
' ~. T2 a; y* L
从你的图上看,1轴2轴只承受弯矩,不承受扭矩,所以按照弯矩计算即可,具体公式材料力学里有,我暂时没找到.5 G3 t9 u* Q9 }2 V' d
建议与疑问:/ w; d* _) m9 m
1.查了一下电子版机械设计手册,Y355L-4 315kW电机转速应为3000,不知道你这里为何是1480(1500)?且安装在电机轴上的Z32齿轮转速应与电机输出转速一致,为何Z32齿轮转速为980?& T- O) K3 V. \! G
2.一般来说为了增加齿轮啮合循环周期,成对啮合齿轮齿数很少有选用双偶数的(比如16:30),也较少选用成倍数的(19:38),我们的齿轮啮合一般都是不成倍数的奇数:偶数;
" ?- O$ K& s8 O! B @. m3.用空套双联齿轮传递动力,需要用到滑动轴承,且齿轮端面最好留有油槽,有条件的话双联齿轮中间也应加工油孔;- [" U+ x8 L: w, E
4.用5对齿轮才实现8.9的减速比,是不是太浪费了啊?建议换更大速比的齿轮啮合. |
