查看: 1650|回复: 7
[已解决] autocad的這個東西如何去掉?
发表于 2012-4-17 21:52:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
发表于 2012-4-18 08:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
你的是2010以上版本吧,它在那个位置木有神马影响啊,干嘛要去掉呢
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:58:28 | 显示全部楼层 来自: 日本
恩。滿足個人的UI癖,笑。。。
, f% v( |, B- t8 x. r. s9 j9 e感覺那個東西非常礙眼。。。本來很乾淨的UI,就覺得那個東西是敗筆。
发表于 2012-4-18 13:24:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
autocad2010新增加的一个导航条,貌似不能完全去掉。忍忍吧,习惯就好了。
发表于 2012-4-18 14:09:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
1# sihouko
% ]; |7 k4 }( a% T( l# U在WINDOWS注册表编辑器中查找"InfoCenterOn"项,如果它从属于你的CAD软件,将其值改为0即可.
★新手★ + 5 应助
发表于 2012-4-18 14:49:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
LS真相帝~~~
 楼主| 发表于 2012-4-18 16:24:24 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 sihouko 于 2012-4-18 19:34 编辑 + B8 Q% j7 s! @' N
1# sihouko
6 m, ?/ r) w+ w8 b1 d在WINDOWS注册表编辑器中查找"InfoCenterOn"项,如果它从属于你的CAD软件,将其值改为0即可.
* g! c8 A6 I, h. ^$ v  H! `) ywoaishuijia 发表于 2012-4-18 14:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* x/ }" `! L4 A2 z
" ~$ w/ I& _/ {6 J! T' T8 r
困擾的問題終于解決了,無限感激。
$ [! z: |7 F) d: Z7 |0 }$ g2 l3 k1 k% @) }3 x( k; m! p
发表于 2012-4-19 14:35:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感谢woaishuijia (5#)- {. ?/ k' ^: I4 o
原来执行REGEDIT
9 {" [* @3 g$ y3 J- @2 `修改InfoCenter右边InfoCenterOn数值=0 就可以取消~学习了~
