查看: 2232|回复: 10
[已解决] 绘图比例问题
发表于 2012-4-18 09:16:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁丹东
A4图纸  实际1:1图形很小(尺寸都能标注),但我认为不协调,那么大的图纸就画那么点图形,但其他人说没有必要:7 N8 C: `$ G& [) i3 f
我想问问是否有相关标准?0 J% E# P0 F- z& k7 ~/ J
是保持1:1比例合适还是适当放大合适:( C7 i2 ]. U; q
! T8 Z6 w3 j# S6 l: f5 \请大家赐教:
发表于 2012-4-18 09:31:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8 I# l5 L+ W% t( L2 j, W1 E, @7 F0 r+ _
图面中图形的大小应与图纸幅面相协调,太大要缩小,太小要放大。对于较复杂的结构以表达清楚为准则取用比例,对于尺寸虽大,结构简单的零件,也要采用较小的图幅和比例。像楼主画的这个零件应采用放大比例较美观,当然只尺寸能标清楚,不放大也不算错。
asdolmlm + 2
发表于 2012-4-18 10:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1:1比例的图例小了,可用2:1或3:1放大图形。
发表于 2012-4-18 12:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
绘图习惯因人而异,有的事先设好图框比例再绘图,有的先绘好图,再套用图框。8 s/ @% H. i  a# e
个人觉得所有的图都按照1:1绘制(局部放大例外),尤其是装配图,以免出错。绘好图后再按需要的大小套用图框(实际上是任意比例),这样图形大小会比较合适,图面比较饱满。
asdolmlm + 2
发表于 2012-4-18 14:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
4楼所说的和我以前的设计制图差不多,比较实用。这样在一份电脑图中可以将总装图及各零件图全部画进去。这样审查及修改图较方便。
发表于 2012-4-18 17:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
太小可以放大的,标准上也有推荐的比例。譬如2:1
发表于 2012-4-18 22:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
绘图比例(摘自GB/T 14690-1993)2 g  K. q2 Q, W1 B
一.缩小比例% H# J8 m+ H5 r: j% T
1:2    1:5    1:10    1:2×10n    1:5×10n    1:10×10n0 T- `* G! E; v# i" W  r
(1:1.5)    (1:2.5)    (1:3)    (1:4)    (1:6)    (1:1.5×10n)    (1:2.5×10n)    (1:3×10n)    (1:4×10n)    (1:6×10n)
0 E+ U1 q' u" O) l" {; o$ s二.放大比例
0 S; \. ?' m0 ?! ~0 ~, {: p2:1    5:1    2×10n:1    5×10n:1    1×10n:1$ u0 \/ J5 p( i( Q, Z
(4:1)    (2.5:1)    (4×10n:1)    (2.5×10n:1)
( ?& ~) }# N) `注:n为整数,必要时可采用带括号的比例
发表于 2012-4-20 10:00:05 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
本帖最后由 lussssssssss 于 2012-4-20 10:01 编辑 / y/ [5 ?- v0 P/ v6 p1 N
9 `) [8 C4 C2 L, N
放不放大,最关键的是要结构清楚。5 f; D) ]$ G8 k) u/ j
零件图细节尤为重要,装配图主要是装配关系位置要清楚,细节不必太过讲究。1 Z; d% `( {$ x! v
* a0 z* A/ k, p! i9 g
目前国内二维软件首推pccad,应该是二维cad的颠峰了。
发表于 2012-4-20 10:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
其实很多人都忽略了一点,图纸在清晰准确的基础上还有美观,至少让看图的人在视觉上感到很舒适,虽然国标规定了一些放大比例,但不是全部,特殊情况可以自己定义放大比例: r8 D. L) Y1 `/ C, j
  O# r0 _. C/ a8 f5 w1 g! v+ A
对于8楼的看法个人不敢苟同,零件图细节固然重要,装配体同样,影响产品质量的往往是一些细节问题,此细节有很多都是在装配图中体现出来,当然,如果你有跟随与装配体想对应的非常详细的工艺文件那还好些,否则装配过程执行的是你的装配图纸要求。
 楼主| 发表于 2012-4-20 11:07:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
个人认为9楼说的不错,图纸在表达清晰准确的基础上,图纸视图美观度也应该引起重视:
发表于 2012-4-20 14:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
现在的cad调比例太方便了,改变“注释比例”即可。5 B2 Q# a6 k$ k( C
美观还是挺重要的。
