查看: 3326|回复: 5
[求助] 梭阀与快速排气阀的区别
发表于 2012-4-18 21:30:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问各位,梭阀与快速排气阀的区别是什么?工作原理是什么?最好有个气路事例。谢谢
发表于 2012-4-18 22:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
梭阀可以当快速排气阀使用,也可用作其他用途。解释:梭阀相当于两个单向阀的组合阀,两个输入,一个输出。不管压缩空气从哪个口进去,阀芯都将另一个进气口封闭,使工作口出气。如图如果1口进气,则2口闭,3口出,若3口进,则1口或者2口压力小的口出。用于快速排气阀时,将1和3接入管路中,2与大气相通,汽缸吸气,1进,3出,2闭合,换向后汽缸排气,则3进,2直接快速排除,加快排气流量,提高汽缸推力。4 L1 \1 V! R# c3 A! u
参考:液压传动与气动技术(第二版) p128页
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2012-4-19 00:00:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
楼主看看这个就会明白了。/ C5 y8 h+ a6 x4 ?. i
" E7 }9 W/ U/ O( o
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-20 22:10:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,两为朋友。明白了
发表于 2012-4-21 08:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
2L 3L很明确
 楼主| 发表于 2014-4-21 13:52:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢,老师们
