查看: 2235|回复: 9
[求助] 谁能破解老外液压原理
发表于 2012-4-19 16:34:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡
老外的原图我们很不理解,请各位高手指点。详见附件
! f( l, |7 ]1 k5 x: o1 q5 H2 M5 ]( P1 i0 x" ?# y6 y9 J
液压问题.rar
67.98 KB, 下载次数: 35
发表于 2012-4-19 16:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看都看不清楚。。。
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:46:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
液压缸的塞腔设计有一个单向阀(单向阀从塞腔流出,非液控),该缸可用于上卸扣补偿缸(长度根据需要可自动调)。根本不理解液缸加上单向阀后伸出是如何动作的。
 楼主| 发表于 2012-4-19 16:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
不看原理这句话也能说清楚:液压缸的塞腔设计有一个单向阀(单向阀从塞腔流出,非液控),该缸可用于上卸扣补偿缸(长度根据需要可自动调)。根本不理解液缸加上单向阀后伸出是如何动作的;平衡阀采用电磁阀外控外泄。但我不解:由于换向阀与平衡阀存在顺序动作,如果换向阀换向时提供的压力不足以将载荷维持,那么提升绞车将出现下溜。请各位高手指导!不胜感激!
发表于 2012-4-19 18:35:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
看不清楚,不好分析。
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
至于原图,我们公司加过密了,无法解开,只能通过贴图的方式。让各位费心了!
发表于 2012-4-21 13:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
先说第二图:严格说与活塞腔连接的单向阀应该是可反向控制打开的(老外的图纸也可能画错);活塞杆腔用了三个二位二通电磁阀控制它的进油或回油,30Bar和40bar的减压阀提供两级压力进油选择,反向时提供平衡作用,40bar的安全阀或叫溢流阀提供进出油的安全作用,梭阀防止两级压力选择的干扰,单向节流阀提供平稳回油作用,暂时就看到这些。
发表于 2012-4-21 13:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
看不清。无法打开你是怎么看到的?你能复制到WORD里面就不能复制到CAD里面吗?
发表于 2012-4-21 13:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
大体看了一下第一图:下溜时240bar的阀就有两个 已经是双级保护了。
发表于 2012-4-21 13:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国云南玉溪
楼上说的图看不清的问题,可以拷贝图到visio里放大看,可以看清楚,不过老外的图与国内的画法有些小差别 ,所以就不好肯定阀的名称或叫法了,明白大体意思而已。
