查看: 1429|回复: 0
浩辰结构--排版文字编辑
发表于 2012-4-19 22:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  文字编辑功能的全面是浩辰CAD软件重视的模块之一,试用过浩辰软件的用户在使用文字编辑排版时都反馈出浩辰软件对用户的用心态度,浩辰秉承设计完善出适合用户朋友们的软件的原则,一直在为之而不断前进。心动不如行动,登陆浩辰官网CAD下载试用吧!+ o3 |- \1 o1 O( o3 F  t
  竖排文字
" K: Q/ V. a) f. u  功能:此命令用于将选定的一行文字竖向排列。
) p$ ?' X9 {" |- T8 N  点取此命令,命令行提示:/ j- z0 J: W4 f4 [  N
  选取需要竖排的文字对象〈退出〉+ k$ D& R! x% T( {' B& @
  用户从屏幕上选取一行文字对象,文字以左面第一个文字为基点竖向排列。# c+ Z4 l( Q' s; X! _  a: ]
  拆分字串8 X; X5 s* o$ [
  功能:此命令用于将选定的文字拆分成单个的文字对象。7 I7 [" T2 U6 o1 Q1 u! C9 T
  点取此命令,命令行提示:8 ]6 U8 W# G5 N0 h
  选取需要拆分的文字对象〈退出〉
- B4 ?: G4 b' C. g, y2 B  用户可以分一次或多次选择需要进行拆分的文字对象,或者可以输入关键字^二代表选择本图中的全部的文字实体。然后程序会自动将选定的文字拆分成单个的文字实体。0 c8 f" l' a( g. G6 Q
  文字打断
$ ]3 r! G- Z4 T9 V/ U. c  功能:此命令用于将选定的文字打断成两段文字对象。5 s% l" k) q2 `# O2 i& s
  点取此命令,命令行提示:
* v8 Y) R; O. @: E  点取要打断的文字〈退出〉! _, i; a8 Q! M, {2 G3 I) X
  选取一行文字
, y8 F, X) b9 h' J9 z7 x3 r: l  再点取要打断的位置〈退出〉4 v7 V# T1 z! U: \4 ]
  点取文字的打断点& a" l1 ^7 q$ w/ F6 c% t
  此时文字在断点处将选定的文字分成两段。
. r) T4 L9 F$ k/ D1 j1 D3 {  文字縮放
/ G( E# T, R* f  功能:此命令用于将选定的文字按比例进行縮放。
4 c1 z. E, B9 d  文字倾斜: [. ?2 X' X! ~. J
  功能:此命令用于将选定的文字倾斜为需求的角度。- h( V4 I2 L: G- G+ ^
  文字旋转" [6 d' K* J9 u) @1 q
  功能:此命令用于将用户选定的文字旋转为用户需求的角度。
* |0 f4 Y, O, C  更改上标
: P- {' t) U) U4 {2 h( s  功能:此命令用于将用户选定的一行文字中的指定部分指定为上标。
: |/ I; Z/ ^5 I  点取此命令,命令行提示:
5 M/ |+ x! ]" d& _5 M1 l  点取要改为上标的第一个文字〈退出〉;
/ x7 `! x6 r4 u0 G7 [  输入改为上标的字符数0 2: O5 W& w9 W* i/ {# M0 z$ W
  输入要更改为上标的字符个数。例如将下列文字从4个文字开始将随后的2个字符更改为上标
1 J8 |6 {# _/ E- X( v" g  更改下标. [  [/ {+ g: c, Q8 G6 U5 L
  功能:此命令用于将用户选定的一行文字中的指定部分指定为下标。
0 a+ A! j* Z, ]* e$ t7 e  上标恢复
1 D' l% g% r% ~- [/ G  功能:此命令用于将已经更改为上标的文字串恢复成普通文字串。
/ U  t: X1 s  Q+ o  点取此命令,命令行提示:6 T( q! T6 ~" C" L  O% Y5 H
  点取要恢复的改为上标文字〈退出〉
& y- i- ?: c; E# q. N5 G) v  直接在屏幕上选取需要恢复成普通文字串的文字,用户可以直接选取文字串的任何位置而不必点取上标文字,程序自动判断文字串中上标的位置。此时,若只发现了一处( H* i7 I7 s+ ~7 [# A6 _
  上标文字,那么程序将该处上标恢复成普通文字。若发现了多处上标文字,则命令行提示:, p* ?- q$ Q- _* d
  程序发现有-3 -处上标,输入要恢复第几个上标<11>
( Q" Z# U8 {: T9 g6 ^4 p  输入要恢复的位数,如果直接回车,则该文字串中的上标文字全部恢复成普通点取此命令,弹出打开文件对话框。找到需要调入的6X061表格,点取"打开按钮,所选择的表格会出现在编辑表格对话框里,以供编辑表格。
