2021-06-25
查看: 3427|回复: 10
[求助] proe5 中封闭曲线分割不了
发表于 2012-4-21 07:45:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江金华
如附件中PRT文件中的封闭曲线,按教程中的方法进行分割,怎么也不行,问题出在哪里也找不出来,是不是程序设置不对还是方法不对,请高手指教。
332.prt.rar
130.07 KB, 下载次数: 10
发表于 2012-4-21 16:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
用鼠标点着曲线,点击右键进行切换选择
 楼主| 发表于 2012-4-21 18:42:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
曲线做出来了,但是不能混合成面,显示为“重定义输出曲线并使他们不相切。”真的不知道怎么还不行呀,按教程做出来的,想不通错在哪里呀。
发表于 2012-4-22 01:18:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
复制曲线不要选择逼近,然后修剪两次,因为曲线起点不在相交点上所以修剪两次
kevin_pcac + 3 技术讨论
发表于 2012-4-22 07:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
看不清楚,你这是曲面设计吗
 楼主| 发表于 2012-4-22 10:16:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
4# weichen2008 " W" Q  L$ J. _' y; O- [
/ I  P; L0 K: v3 n& P5 l$ n5 [6 w请教一下,第二次复制的曲线是哪一个?我复制好几条,在交点处还是两条曲线。
发表于 2012-4-22 12:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
别听楼上的, 复制就选择 逼近选项, 教程是没错的, 给你个5.0的part, 有问题再提出吧。
bianjie.prt.zip
262.25 KB, 下载次数: 11
kevin_pcac + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-4-22 12:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
多谢指导,我觉得4楼的方法也不错,如果能有prt文件学习一下就更好了。谢谢大家!
发表于 2012-4-22 17:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# ganyiwei 确实可行,我在复制选项里没选好,所以多用了复制,这个可以深思了。。。不过proe直观选择真的很费神经的,需要反复内部选择,多做多体会啊。。。
发表于 2012-4-22 20:32:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不一定用线,用面分割试试,这个比较靠谱
 楼主| 发表于 2012-4-23 07:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
是呀,选曲线时感觉非常费劲,可能是熟练程度不够,如果不是看到这个教程,可能很难能够想到会这么做
