查看: 2351|回复: 11
[求助] 零件重命名后配合关系丢失
发表于 2012-4-21 10:50:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
今天用右键-solidworks-重命名的步骤更改了零件名,打开装配体,出现了配合关系丢失的现象,但是零件没有丢失,我以前好像也是这么操作的呀,没有问题呀,我有试了试另存的方法改名,可是打开装配体,配合关系也丢失了,零件存在。请前辈们解答。是什么道理。有什么办法解决,在此先谢了!!!
发表于 2012-4-21 10:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
配合关系丢失是因为你还处于轻量化状态下吧
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
不是 轻量化的,我的零件图标上没有羽毛一样的东西,我用的是SW2008sp5
 楼主| 发表于 2012-4-21 12:28:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
真是摸不着头脑,我刚才又反复的试了试,- C/ F& C1 X9 f( r
1,发现别的零件改名都没有问题,就是我需要改的有问题,0 a* l# V9 f( T2 T4 _3 x/ q
2,我又从新建立一个装配体,随便插入几个零件,包括我要改名的零件,从新改名,在新的装配体中又没有问题。& ]8 t# Y' a- B4 g+ h! z
3,回过头来改原来的文件中的零件名称,改了就是配合关系丢失。8 _- v! d0 O! a- g
郁闷中。。。。。
发表于 2013-1-5 11:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
syxplc 发表于 2012-4-21 11:04 static/image/common/back.gif) a2 g- e; ^& A4 M
& S9 |3 {+ G  p4 ~3 t
请问一下,你的SW08SP5有链接网址吗?0 a8 m1 U/ G  H+ Q# l: y
我用的是SW08 SP0 5.4G的那个版本
发表于 2013-1-5 11:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这个问题我也经常遇到,我用的是笨方法:就是从新装配一下就是有点麻烦!
发表于 2013-1-5 12:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
改完名字后重新打开装配时会提示你是否载入这个零件。或者替换一下,因为你现在有两个这个零件,装配图默认前一个。
 楼主| 发表于 2013-1-5 12:46:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
单翅 发表于 2013-1-5 11:42 static/image/common/back.gif. o6 Z0 J( N8 c
& V' W& `: `. I/ R我用的是SW08 SP0 5.4G的那个版本
& A* }0 u4 ^4 [0 e; l  A+ S
本网站FTP里有的,你仔细找找。
发表于 2013-1-5 13:08:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
好的谢谢啦!
发表于 2015-6-23 13:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果你是打开的旧版本是有这个问题,我也没解决# |* {: \6 r% K' @
发表于 2015-6-25 16:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你打开装配体的时候改名字没问题,SW会有提示你更换,但是你装配体关闭之后再改名字当然不行了!!
发表于 2015-6-26 10:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
