查看: 2242|回复: 6
[讨论] 热处理温度的控制
发表于 2012-4-21 12:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
NB47015-2011中4.6.3.3规定:"调质钢的热处理温度要低于调质处理时的回火温度
7 r, y$ Z# y" y( e: W) u1. 为什么?怕破坏热处理状态?
6 e' ~! Q9 a. \+ l1 e; Q2. 这条仅针对调质钢? 如果供货状态为"正火+回火",是否也有此规定?
$ C9 s* T) y' u8 V大家说说,最好有书面的解释
发表于 2012-4-26 10:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得吧 要是温度高了是不是就不能叫调制(过的)钢了?纯属脑补
发表于 2012-4-26 23:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
此时的热处理是焊后处理,热处理温度一定要低于调质处理时的回火温度,这是因为调质的组织与温度有直接关系,而性能又与组织有关系,所以,此时热处理温度一定要低于调质处理时的回火温度
发表于 2012-4-27 12:55:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
调质钢热处理时,热处理后的温度要比调质钢本身需要的温度大很多,然后在进行回火、退火之后达到调质钢需要的温度,个人意见,仅供参考
发表于 2012-5-28 14:25:50 | 显示全部楼层 来自: 韩国
此时的热处理是焊后处理,热处理温度一定要低于调质处理时的回火温度,这是因为调质的组织与温度有直接关系,而性能又与组织有关系,所以,此时热处理温度一定要低于调质处理时的回火温度! l3 i# x+ ~: N7 g( L$ M( p. \
bmei00 发表于 2012-4-26 23:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ F3 `* k* n6 G  ^1 p此说有理。
! q  O5 s: ]$ B8 P; Y, ?1 k6 J个人理解,回火后钢板内部的结构趋于稳定,晶粒排列状态有序,达到相应的性能要求。如果再次热处理其温度超过回火温度,很可能破坏其内部组织。
发表于 2012-5-29 12:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
调质钢回火时,虽然组织都是回火索氏体,但是随着回火温度的提高,回火索氏体组织中的碳化物不断聚集长大,对钢材的性能产生影响。一般情况下,随着回火温度提高,强度下降,塑性、冲击韧性提高,采用何种温度回火将取决于你所要求的性能。二次回火一般是消除应力,不改变组织状况,回火温度低于第一次;如果第二次高于第一次,那将改变钢材的性能和组织。
发表于 2012-5-30 10:38:54 | 显示全部楼层 来自: 韩国
调质钢回火时,虽然组织都是回火索氏体,但是随着回火温度的提高,回火索氏体组织中的碳化物不断聚集长大,对钢材的性能产生影响。一般情况下,随着回火温度提高,强度下降,塑性、冲击韧性提高,采用何种温度回火将 ...$ @/ P3 ]+ _" Y
wwjxgz 发表于 2012-5-29 12:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# q& o6 j# @' x% q看来斑竹是轧钢专家啊+ d' f8 `8 M) G6 N& J5 J& j
在下有一个问题想请教:同样是关于回火的问题。中温回火情况下将得到回火屈氏体,如果工件再次加热温度超过了回火温度,对渗碳物的影响如何?对表面的氧化情况有何影响及其与高温回火情况下有什么不同?谢谢
