查看: 4937|回复: 7
[求助] 如图情形,要选用多厚的钢板才不会变形
发表于 2012-4-21 13:53:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
本帖最后由 西门吹鳕 于 2012-4-21 13:54 编辑 ; N8 ?. P( a+ u5 M6 F: y; z1 L& a
* b# s% N1 B4 n8 ^9 C如图情形,要选用多厚的钢板才不会变形,或者如何计算,谢谢。- k% J+ u" P% p, F3 Y0 C! w4 i
冲床和工件都固定在固定板上,冲头作用在工件上,固定板需要多厚才不会变形?
发表于 2012-4-21 21:26:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
- X# w$ t: l% A1 `" o# z! B! z. @2 d
允许的变形是多少?变形等于零是太难了。
发表于 2012-4-21 21:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
按弯曲应力进行强度校核就行了。选好材料决定许用应力,其余就简单了。
发表于 2012-4-22 12:51:02 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
我觉得钢板厚度至少应该在50mm以上比较合理,不知道我说的是否正确
发表于 2012-4-22 17:46:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我觉得钢板厚度至少应该在50mm以上比较合理,不知道我说的是否正确9 u: b% L' _0 W
仿真 发表于 2012-4-22 12:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这里的截面模量不仅要看厚度,还要看宽度,用宽和厚才能算出截面模量。厚度50mm是远远不够的,冲力6.3t!
& e' o$ |. t6 ]5 M这里是悬臂梁,一般应是箱式结构。
发表于 2012-10-9 00:06:08 | 显示全部楼层 来自: 美国
底板不能用钢板的,至少需要有基础的底座才行。
8 Z& f) F& E! P! o+ {9 [+ `# b5 K一般来说,焊接一个箱式底座,板厚30~35即可,在受力点,承重点位置需要做花筋,其他地方可以稍弱。
5 L7 u5 ~7 f: ^3 ]还要求对底座进行调平等处理,使用一段时间后检验一下变形部位,用刚性筋加固。5 s+ }) d8 r5 x; H% g( [
这样的箱式梁有的地方不采用而直接采用浇注地基的方式,如因场地原因或其他原因不可采用浇注方式的,则必须采用箱式梁将瞬间压力分散处理。
发表于 2012-10-10 13:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
还要适当的考虑冲力。   下面不能用 一整块钢板直接放在上面,要做一个架子去承受
发表于 2012-10-11 11:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
同意三楼,计算得出,看你冲头最大有多少力,反推出底座受的最大弯矩,然后用需用应力去反推底板
