查看: 1667|回复: 4
[求助] 槽钢的扭转
发表于 2012-4-21 17:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
请问槽钢容易扭转,在力学上考量的是槽钢的什么性能?具体是强度不够还是什么呢?谢谢
发表于 2012-4-21 17:20:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
主要就是强度和刚性。容易扭转就是刚性不足。解决办法是 1. 单根槽钢使用时将开口用几个搭铁连起来,2. 用两根槽钢背靠背或口对口焊在一起。
发表于 2012-4-21 18:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
槽钢容易扭转,在力学上考量的是槽钢的截面系数,单位一般用cm^3。受弯曲的叫抗弯截面系数,受扭转的叫抗扭截面系数。截面系数一般用于强度计算。增大截面系数到一定值,就可达到扭转强度。增大截面系数的方法有很多,如选型号较大的型钢、改变结构、增加筋板等。
 楼主| 发表于 2012-4-23 12:59:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
谢谢,明白了,感谢两位的指点。请版主改为已解决,谢谢
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
9 F. \& X" o4 `' D* D2 i. @. z0 R, U5 z4 V; S/ \$ s  Q5 A
3# gaoyns 额外的问题,您好,应力,应变,位移和弹性模量的关系是什么?应力除以位移等于应变,然后应力除以应变是弹性模量,是吗?另外,如何计算抗扭截面系数?在手册中有WX和WY系数,如何看?谢谢
