1天前
查看: 3000|回复: 13
[求助] 这样的筋特征怎么样做
发表于 2012-4-22 14:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
如图所示,在做筋特征时无法完成,求教高手
1 j# C3 n* `" y/ k9 f" q 筋的做法.JPG
发表于 2012-4-22 14:49:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我画了个,你看看
零件2.rar
64.77 KB, 下载次数: 25
chenjun520601 + 3 应助
发表于 2012-4-22 21:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
因为上下都是圆柱体,所以这种筋条无法生成(显然两侧超出实体),所以只能缩小,像2楼的一样才行。如果真想做成你要求一样的筋条,那就只好用扫描或拉伸的方法(截面两侧带圆角)。
chenjun520601 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-23 08:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# liu_mafia 7 s3 A  i+ Z5 {. q: B' s. o' ^% p
这个方法好啊
 楼主| 发表于 2012-4-23 10:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
看样子只能拉伸了
发表于 2012-4-23 12:48:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
拉伸扫描了
发表于 2012-4-23 13:12:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你看看这样行吗????
零件1.rar
65.15 KB, 下载次数: 19
发表于 2012-4-23 13:15:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2楼的做法对的,顶到边是无法生成的
 楼主| 发表于 2012-4-23 13:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
7# liusheng30
( ^# ~; |& y. `6 K  f5 j4 J2 j! m4 U2 r. z  c' y
这个看上去有点像,试试
发表于 2012-4-23 17:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
另外又做了一个。呵呵
零件2.rar
91.83 KB, 下载次数: 11
参与人数 1三维币 +42 收起 理由
chenjun520601 + 42 连续讨论
发表于 2012-4-23 22:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1# hngcxy9903
9 E8 B3 \; j6 X9 f: k4 z' K2 w+ L: S( n) j, Z. p0 X
111.JPG % a  R: B: J5 P
這樣行嗎?
零件111.rar
61.02 KB, 下载次数: 29
chenjun520601 + 3 鼓励讨论
发表于 2012-4-30 09:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
11# heat_ice2000
# u" u  k+ P  ^# D) z; s厉害
发表于 2012-4-30 11:17:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1# hngcxy9903
% q% Y1 \* I* @" \- j2 A6 ~6 w! e; i$ B. A! u
2031384
1 x1 k0 G# s$ f9 ~/ g) \" g9 k8 |. R這樣行嗎?
: @  j) G* `# J. B% }  qheat_ice2000 发表于 2012-4-23 22:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; V& \4 S1 B! e. G2 V" y4 W
这个怎么做的?两侧没超出底部的圆材料部分
发表于 2012-5-2 11:14:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
原来是这样啊,又增加知识了
