查看: 3037|回复: 12
[求助] 图示零件能用专机实现吗?
发表于 2012-4-23 11:07:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
各位,图示零件材料为不锈钢型材,如何安排工艺最优?能用专机实现吗?请各位不吝指教+ R3 L( |2 C+ |+ e
发表于 2012-4-23 18:51:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看不到厚度尺寸的精度要求,要求不高的话直接车、磨外圆,线切割,钻孔,攻丝,精磨平面、端面(也可先磨端面在钻孔)。我认为不用专机可以实现。
 楼主| 发表于 2012-4-24 08:05:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
2# tangcarlos3d
) N" h8 y5 N5 K5 l) k谢谢,用普通工艺的话是可以,但做样品可以,不计较成本,批量就不行了,成本太大,而且是型材加工,主要是孔和倒角\切断就可以了,不用磨的,但三个大孔和小孔位置要求很高,普通钻的话效率太低了
发表于 2012-4-24 10:26:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
完全可以,你在什么地方,需要专机的话,把详细要求发到zsy262519@126.com,同你做个方案
 楼主| 发表于 2012-4-26 10:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
完全可以,你在什么地方,需要专机的话,把详细要求发到zsy262519@126.com,同你做个方案3 I% @# `. O& [; p5 U. n
zsy262519 发表于 2012-4-24 10:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 ]# R. S1 z& E1 J; S* n
0 a- l1 ?2 a$ }6 t已发,谢谢^_^
发表于 2012-5-6 11:16:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
这个件铸造加工完全可以,效率也不低,那些圆弧处可以铸出不加工。加工中心加上车床就可以了。
发表于 2012-5-7 15:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
批量大可在拉床上拉削成外形,然后切段,切口部分倒角和倒圆,划线,铣床钻孔可达精度要求。
发表于 2012-5-9 10:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
批量大的话,用冷挤吧。
发表于 2012-7-10 08:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
型材,主要考虑孔系加工,多轴器就可解决
发表于 2012-7-10 12:01:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
要使用专机,数量肯定非常大;其实不是什么专机,而是组合钻头;, F# p" P) }/ x3 m; `3 O/ F
使用专机是非常经济的,组合钻头可以实现;
发表于 2014-5-28 01:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
多轴钻就可以吧
发表于 2014-5-28 08:11:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我就想不通了,怎么说要上车床。看清图纸没有!
发表于 2014-5-29 08:01:22 | 显示全部楼层 来自: 美国
这个不难做吧,拉床出型材或直接出型材,切段铣边,定位装夹,多工步钻孔,不需要专机,只需要夹具即可
