2021-06-25
查看: 1883|回复: 8
[求助] 曲面成型没办法阵列!
发表于 2012-4-24 12:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 jiba35 于 2012-4-25 15:13 编辑 " F1 |& K  ?, x5 X1 w$ m: ?
. f# }$ X3 ^% b# e如图  没法阵列 求助!!!
7 ?) N( ~- T/ k用的PROE 4.0 prt0007.prt.rar (208.12 KB, 下载次数: 13)
发表于 2012-4-24 13:22:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主,你画的图纸弱尺寸太多,而且连阵列尺寸都没有,我不知道你的真正造型意图,反正我的是可以阵列的哦。。。。
我用的CREO1.0。。。
我用的CREO1.0。。。
 楼主| 发表于 2012-4-24 20:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
二楼的大哥   请问   / l" C9 t1 u- ]* O% |1 l
" B) S, a8 ^/ v" S% u! g2 ~
在草绘中,  用“草绘----数据来自文件----文件系统”插入CAD的草图,然后怎么整理移动草图设置尺寸??
9 R5 n, B" w: N, D- @& N+ r1 `- Y' m% f4 U
我插进去后很多弱尺寸,可是没办法标注,一标注图形就都变形了!!!!
" u0 V* e# W* E
+ u9 k4 j  B6 Z, S' ^+ }能把你的prt发给我参看下么?!
发表于 2012-4-24 21:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
在草绘中,  用“草绘----数据来自文件----文件系统”插入CAD的草图,然后怎么整理移动草图设置尺寸??6 `2 L0 ^, J; ~- A4 \" [% n, }+ A/ j
/ u+ A4 M6 ^1 ?/ r! R; W我插进去后很多弱尺寸,可是没办法标注,一标注图形就都变形了!!!!# T3 G# T' i0 @; E1 F( f
$ V) K' Z0 _& R+ t
能把你 ...' n$ `7 D" Z1 M" ^2 t/ B5 u( u
jiba35 发表于 2012-4-24 20:29 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote]* @8 |4 W0 x- n4 C6 g* I
现将截面以自身的一个基准点标齐所有尺寸(窗选所有尺寸、把按比例勾选上再modify尺寸),再标截面基准点相对于上一特征的尺寸。列阵是选取上面“基准点相对于上一特征的尺寸”进行。
kevin_pcac + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 jiba35 于 2012-4-25 15:10 编辑 8 O+ i1 Q5 P; i+ m
$ y  p- K$ q& H0 m; B5 W9 J 4# tangcarlos3d ( F2 d) N, D* D8 p4 G+ Y
谢谢! 这部做出来了' L4 G. J8 o0 h; Z0 ~8 q. m
* H9 l6 ^. A" T# x2 X) S
可是通过这部做的曲面  合并 实体化(去除材料,镂空)  然后这个没办法阵列!!!!
 楼主| 发表于 2012-4-25 11:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
7 r8 q+ [* @* d: R9 {3 k9 H8 p9 j* n( I" H6 D+ I
4# tangcarlos3d / h- e# @! [# t2 n0 t
谢谢! 这步做出来了可是通过这部做的曲面  合并 实体化(去除材料,镂空)  然后这个没办法阵列!!!!
发表于 2012-4-26 12:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
象这样简单的阵列可以使用方向阵列,这样不管你的草绘有多乱都不会有问题
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:41:44 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
求助 啊 有人帮忙画个prt传上来么
发表于 2012-5-18 17:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
步骤作了一些修改$ g! y" E2 P: I8 r! g5 ~6 j
基本上用方向阵列作的
4 B; \1 Q( [: v, g- OPRT是CREO1.0版本
2 Z2 N2 C( q- N5 ]参考看看
prt0007.prt.rar
432.24 KB, 下载次数: 16
kevin_pcac + 5 应助
