查看: 2099|回复: 3
[讨论] post process cimatron
发表于 2012-4-24 15:44:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 越南
- 很长一段时间后,终于找到了解决办法(修改过程Cimatron公司后),它实际上并不太难,但有没有文件,没有迹象表明,运输困难。0 {( r2 r! o/ ]
添加点步骤f
/ r& I  |' Y" s' z. O+ o" G( hcimatron control panel/NC/DFpost 的7 J+ u0 }2 K$ G! x; x1 r. ^
将在这里找到打开一个 DOS 界面是如何可以解决这个问题是在此设置机器参数和刀具路径设置正确的文件(.DEX)......
4 z: q0 W2 R2 S% o* I - 我也找到更多的方式是正确的文件 (.EXF) 像 Mastercam 的文件编辑您的文章,用记事本打开。* I  _' b% m/ {+ w
在这个文件中,我用编辑命令开始和结束程序,以适应基于 cimatron control panel/NC/DFexf 后的正确的歌曲,只需编辑文件名是 OK 进入。
5 a5 X  T$ s3 [8 J. f - 调整机器的结果不能解决任何作为 Mastercam 的。
发表于 2012-4-24 17:01:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不知所云
发表于 2012-4-24 18:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能是从哪个国外网站复制过来的.
5 ?1 l* l: J! K- jgoogle自动翻译的东西.
; j. V+ S" {3 N2 \- p: S你照这个思路去看看吧,哈哈
发表于 2012-4-25 10:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
搞不懂楼主议题,不知从何而论!
