我们厂是加工农用车配件的厂`所以在有些产品公差很大.主要就是要求量.我在加工<横销>时.用25的棒料车外圆到23.5,长度60个!然后切断,所以我们一般都用切刀一次完成(车外圆带切断),材料是40钢.我用YT15刀(我知道YT15抗冲击差,YT5赖磨又不行).刀尖磨成左右10度人字型,切刀后角有点小.有时还有点擦工件.而且两边角度也不是很对称.(主要是技术差,有时没有耐心)转速是1400.车外圆走刀42丝.在车外圆时刀没有什么问题,主要是当切断时(我用的是手动进刀).到中间.就会产生强烈的震动.(我遇到这种情况经常是刀片整体飞掉)手动进刀快点就要好些.磨好刀用油石油一下又要好些.但为什么我以前用旧床子时震动要小些`基本都没有这中现象.换别的床子就很明显`
" W0 y2 H3 [( I0 k! G$ V* @) o" e1 w! K) k) ^" R( D
[ 本帖最后由 垮哥 于 2006-6-2 10:25 编辑 ] |
