查看: 2740|回复: 11
[求助] 工装中的冒出的垫片如何去掉?
发表于 2012-4-24 16:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
工装中的边上冒出的垫片如何去掉?
+ Q7 ^" N5 q" M2 a: d大概0.2左右的垫片
: n8 c1 }, W! K$ [; i1 d5 E是用美工刀切吗?
发表于 2012-4-24 19:44:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最好上图说明一下
发表于 2012-4-24 19:55:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是飞边吧?有专门的去飞边的手工工具:手柄可以旋转,刀头像以前的木窗子的窗勾,内边缘是刃口用来去毛刺、飞边。美国的《McMaster-Carr》产品手册上有。
 楼主| 发表于 2012-4-26 14:51:59 | 显示全部楼层 来自: 美国
tianskallj
' A0 T# Y; \. D8 q, V) j) y9 c如图
发表于 2012-4-26 20:26:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-4-26 20:30 编辑 ( q! u, a! H* {0 T' l& R
" O% J6 E. e8 t& s! n
垫片是什么材料?将垫片多插进去一点不就行了?开始估计一下要多大的垫片再按需要裁剪。实在不行就用钳工的一种工具錾子(用锤子敲,一端象一字批起子、但刃口部分是尖的。可以用来把小铁丝裁断)把它裁断。
 楼主| 发表于 2012-4-27 13:34:13 | 显示全部楼层 来自: 美国
垫片是不锈钢的
' A, G% Z% c3 J, b7 i到时,就按您说的
9 o6 j% F' L. l谢谢!
发表于 2012-4-27 15:06:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
板锉, 几下就完事儿了,至于这么费劲不# `  p# {8 H. r% c$ X! Z
上扁铲你不怕把工件搞歪歪咯?  @( F. X) L  N% U7 @5 S
单子够大,再说扁铲能搞得动不锈钢不,你要有心理准备
发表于 2012-4-27 15:08:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是不是工件调平的时候垫的铜皮啊,要是那样随便用剪子或壁纸刀啥的往下砍好了
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:49:41 | 显示全部楼层 来自: 美国
. f3 P( U" A4 L2 w0 ]( ]9 ?5 O; l
是不是工件调平的时候垫的铜皮啊,要是那样随便用剪子或壁纸刀啥的往下砍好了# `$ @; {% E1 N3 a8 \. J' R
DYL790808 发表于 2012-4-27 15:08 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! L8 ~. S) l. u  |
: F- |* j- O& h是调平用的不锈钢的垫片
2 j1 R- e1 o+ z$ U厚度有0.2的,也有0.02的,
9 D% W# g" L7 ?1 I: b, Y& P5 ~4 `垫铝合金工装的,用刀划,又会伤到铝合金的表面?
% [: h* Z9 J7 w% R怎么办啊?
! O9 T( Y( f# r. L5 D' E- U5 O* X4 o
1要求不能划伤铝合金的表面,工装给客户用的% [" b3 _( Z! e4 Y- {
2垫片已经垫好了,不能拆了,一旦拆,又要费好大的功夫,好不容易,垫平的,而且涉及到3个自由度
发表于 2012-5-14 21:43:20 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
安装之前就把垫片做得稍微小一点,或者安装之后用剃刀剔除,0.2的应该很容易剔掉
发表于 2012-5-17 14:49:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要求不伤到工件表面的话还真的不好办,可不可以松一下螺栓把垫子慢慢往里敲打下,要剔除不锈钢用錾子恐怕不大好弄!
发表于 2012-5-17 15:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习下知识,有些外观要求高的设备也会考虑到把多余的边料剔除掉
