查看: 1963|回复: 5
[求助] 超精密摆臂扭力测试
发表于 2012-4-26 14:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
请各位大侠帮帮忙,现有一摆臂与pin放置运动精密扭力测试(扭力测试要求相当精密),现方案采用直线式重复往返运动方式,由于运动工序较多,工作效率低,稳定性差、加之个人感觉此机构不太完美存在一定隐患,但又不知问题出在哪儿。希望论坛上同行能给一些深度的提示或相应帮助与建议,如有合理的建议也可以推翻现有方案;攻破工作效率低、稳定性差等技术难关。谢谢!(具体工作原理及产品要求概述已由文本方式随附件上传)
虎强 + 5 议题明确
发表于 2012-5-1 23:41:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
是要检测PIN 与产品孔的摩擦力矩吗?
- Y# W7 M6 `" e: Y9 G* ~9 O  R产品孔的表面光洁度和直径精度等级要求有多高?PIN 的精度和表面光洁度有多高?
0 z  T8 V; x+ W* M  _+ a锉针铰孔的目的是扩孔还是改变表面光洁度?
, {* M9 i5 G3 E$ ?- J: \5 G0 f& i# h9 C9 v+ X8 r* I1 j
我是这样考虑的:, [+ W7 N) ~$ M. u8 j: Y. F
产品的孔精度(包括表面光洁度和直径的精度)与标准销的配合关系非常重要,也是检测的最终目的,通过扭力测试的数据来检验孔的精度,如果我的理解没有错的话,那么问题可以从提高效率的角度来解决。
( S* U* ^* q7 I, R本图中使用的是直线进给,轮流使用锉针修孔,轮流使用销来适配。* k$ I: b* p  ?
1 t+ M" z$ H3 J) U! Z. A实际上分解为以下工步:将工件夹持,由销1检测,检测后进入下一工位,由锉针1加工后,销1复检,合格后到下一工位由销2检测,由锉针2加工,销2复检后继续进入下一工位由销3检测,由锉针3加工,销3复检后继续进入下一工位由销4检测,由锉针4加工,销4复检,合格的掉头,不合格的排除筛选。2 z' X3 H% V- B0 H( [% G
. c' @. S) T9 w% N0 q7 t由于目前设备是单工位单系统进给,所以往复的时间消耗是明显的,但不代表这样的设计是不合理的,如果拆分成流水线进行单工位的工作,首先遇到的问题就是设备的成本问题。这个成本涉及到多次进给系统的精确度保证问题和锉针、销的一致性,我不觉得会有很好很合理的方法。
9 |# k( I% y' `7 p$ ]- ^0 f7 w' Y& w
( J' q* R- a0 H4 ~0 j考虑到产品检测目的我还不是非常明确,所以只按自己的理解进行了动作分解,自动机本身的设计是没有问题的,而且并没有多余的步骤。
; Z5 v! {" u% N如果真的是效率要求提高很多的话,建议详细排出工步,再根据工步时间进行效率的调整,把每道工步的时间尽量设定为一致,比如现在的效率是60秒,12个工步。那么在自动线上每个工位都设定为5秒,流水下来就可以确定每个零件在每个工位上的时间都是5秒,单件的零件完成仍然是60秒,但可以同时有12个零件在12个工位上。那样的话,效率即可提高,但设备的成本和工具的成本就会增加很多。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
虎强 + 8 欢迎参与讨论
 楼主| 发表于 2012-5-2 10:03:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
" F5 w6 F! j% }/ {, t
: `5 A) B) P% h3 H* i8 q7 Z回复一楼:' D) c+ v& x, p
1.        PIN与产品孔之间是测摩擦力,其配合采用过渡配合——滑合;
) ~  }  S5 l4 u# ]0 I7 \2.        产品是采用防磨损的塑胶原料而注塑成形,而销采用高精度定位销光洁度约0.4Ra( |/ Y# {+ a( c$ W( b
3.        锉针是用来扩大塑胶产品孔的直径。由于产品孔是用钻头加工后再用绞刀绞而成。会有塑性变形。所以用锉针精修,合产品孔一致。
1 u& v6 I2 x; A* T' h4.        我之所以用这么多根锉针原因是产品孔的直径是没有固定的,有一定的误差,再者一般购买的Pin也有一定的公差。两者之间没有一个固定值,而最终取得的力矩又相当精密。目前暂定:1gfcm,再加之本产品不能一次性检测到二个孔只能将Pin先测产品一边后,取得设定值后,再测另一边。最终使二边的力矩相同,才判别可否是良品或者NG。因以上诸多原因给本设备造来一个难以突破瓶劲。现在机构、理伦评估在功能上能达到,但是效率相低,基乎失去本设备存在的意义。- Q: C, _* k/ o2 A" u
5.        目前用手工完成此工艺的步骤我在此处讲解下,或许有助于大家更准确的了解与帮助到我。
4 i4 O( C/ s) E2 E9 d) r7 T5 K# F$ M(1)        取出钻好孔的产品,然后再将PIN插入产品孔的一侧,采用杠杆垂吊方式,然后再给产品施加一个力,产品绕着PIN转动,根据转动的圈数确定扭力,比如转5圈为标准扭力,如果没有达到这个数据,则需要用锉针再加工产品孔。另一侧也是按这种方式的。最终二边孔达到5圈为合格* t; X3 u) c7 Y2 f" t) X
(2)        合格后,进行对装配好的产品老化。然后再取出用扭力表测试。7 C% e+ L) P" ]9 j3 K& P8 U
(3)        目前还有一个原因,因为天气原因,或者产品孔在钻孔时不同心或变形。不良品相当高,并且经过老化后,部分产品也是不良的。2 N  i3 D8 K( [3 m
希望我的补充提供的资料能更明确的助大家理解。而帮助到我。谢谢各位好心的同行!
 楼主| 发表于 2012-5-2 10:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复一楼:5 g0 J+ q2 R: A2 t. {
1.        PIN与产品孔之间是测摩擦力,其配合采用过渡配合——滑合;( {' N2 p5 B* o8 I0 Y
2.        产品是采用防磨损的塑胶原料而注塑成形,而销采用高精度定位销光洁度约0.4Ra5 K( r4 a8 Z  f& M$ F5 {
3.        锉针是用来扩大塑胶产品孔的直径。由于产品孔是用钻头加工后再用绞刀绞而成。会有塑性变形。所以用锉针精修,合产品孔一致。9 E/ g# G' C- g' p& {. j! H$ g1 k, r
4.        我之所以用这么多根锉针原因是产品孔的直径是没有固定的,有一定的误差,再者一般购买的Pin也有一定的公差。两者之间没有一个固定值,而最终取得的力矩又相当精密。目前暂定:1gfcm,再加之本产品不能一次性检测到二个孔只能将Pin先测产品一边后,取得设定值后,再测另一边。最终使二边的力矩相同,才判别可否是良品或者NG。因以上诸多原因给本设备造来一个难以突破瓶劲。现在机构、理伦评估在功能上能达到,但是效率相低,基乎失去本设备存在的意义。4 p% s* x  G2 {7 ]* ^
5.        目前用手工完成此工艺的步骤我在此处讲解下,或许有助于大家更准确的了解与帮助到我。( i3 [' q* _( n
(1)        取出钻好孔的产品,然后再将PIN插入产品孔的一侧,采用杠杆垂吊方式,然后再给产品施加一个力,产品绕着PIN转动,根据转动的圈数确定扭力,比如转5圈为标准扭力,如果没有达到这个数据,则需要用锉针再加工产品孔。另一侧也是按这种方式的。最终二边孔达到5圈为合格, y& b: W% F" T5 M
(2)        合格后,进行对装配好的产品老化。然后再取出用扭力表测试。$ r+ h0 t% ?" W8 N2 U: g
(3)        目前还有一个原因,因为天气原因,或者产品孔在钻孔时不同心或变形。不良品相当高,并且经过老化后,部分产品也是不良的。# w4 A9 A4 ?8 E( \2 t8 W
希望我的补充提供的资料能更明确的助大家理解。谢谢!
 楼主| 发表于 2012-5-2 13:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
2# wjk8399 回复一楼:
/ z% }2 V9 J, [& h8 L1.        PIN与产品孔之间是测摩擦力,其配合采用过渡配合——滑合;5 y* Q' K6 D" V; k0 G
0 E& `4 O5 ]7 o" \9 ?3.        锉针是用来扩大塑胶产品孔的直径。由于产品孔是用钻头加工后再用绞刀绞而成。会有塑性变形。所以用锉针精修,合产品孔一致。9 H0 A/ h: `8 x* E7 {; i: m# q3 U0 {4 v* W
# |6 B3 H" v* G. b5.        目前用手工完成此工艺的步骤我在此处讲解下,或许有助于大家更准确的了解与帮助到我。
! A+ O. k, F4 I: C* S3 O* _. \(1)        取出钻好孔的产品,然后再将PIN插入产品孔的一侧,采用杠杆垂吊方式,然后再给产品施加一个力,产品绕着PIN转动,根据转动的圈数确定扭力,比如转5圈为标准扭力,如果没有达到这个数据,则需要用锉针再加工产品孔。另一侧也是按这种方式的。最终二边孔达到5圈为合格4 H8 ~' o3 x0 y& M) O
(2)        合格后,进行对装配好的产品老化。然后再取出用扭力表测试。/ V0 [$ m9 M6 @, ]) b
(3)        目前还有一个原因,因为天气原因,或者产品孔在钻孔时不同心或变形。不良品相当高,并且经过老化后,部分产品也是不良的。0 i1 T% w$ I8 F3 T6 f( X" {
发表于 2012-5-7 22:52:02 | 显示全部楼层 来自: 美国
看了楼上的回复,想了很久。* ?& s5 g# P& v. n% ], Y$ K1 S+ G+ W
解决的办法似乎走到了死胡同。
0 o) d- k: t4 t/ T! J问题如下:8 G. Y4 K3 ]0 D* Q( R7 t$ G$ v
1、两边销孔与销的配合关系,我现在明确了,也就是两侧的要求高度一致,但这里存在一个问题,那就是配组问题,不知道楼主有没有见过轴承的配组,轴承因为加工内外圈和球存在有偏差,一般高精度的大致是2微米,因为加工时存在这样的问题,所以为了提高成品率,轴承厂采用了至少两组公差来进行配组,也就是不追求所有零件的完全一致性,而是取上下两组偏差,配用两组偏差进行组装,最后可以达到的精度也可以做到2微米以下的要求;2 d. Y# O/ X, g8 ?* g% r+ v
2、建议在目前的配合位置改为金属套镶件,因为金属套镶件可以大批量加工,其内径的精度最高可以达到1微米(微孔液压砂磨),表面光洁度0.4是不成问题的,而且刚度相对目前的塑料来说会稍微好一些,当然因为你现在产品的结构,塑料的收缩会有很大的影响,所以,建议改材料为铸铝或类似的刚性材料可能会比较好一些,关于本项建议,建议先做机加工的铝件来模拟一下效果,因为不明确你对旋转耐磨的要求,所以铝材的选择不做推荐。由于注塑零件的注射方向和冷却方向对零件的影响还是很大的,所以,金属制件时效后的稳定性比塑料还是要强很多的,铸铝应该是个比较适合的替代品;如果考虑自润滑的性能要求,石墨球铁和一些双合金轴套类合金也是可以选择的,这个要看成本控制了;2 h% n6 \% t, n2 [9 s' j
3、关于你的测试,原则上是有问题的,因为两侧的不同心和变形是一定存在的,所以,哪怕两边分别达到了你的要求,在实际使用中仍然是存在问题的,所以,测试应当是两边一起做,而不是分开做。分开做的好处是单侧孔的精度一定是合格的,但两边做时会有不合格的现象;而两边做的缺陷是,总体合格了,单边测试有可能会偏松,这里其实又回到了配组的问题,偏松一圈,两边合起来测试可能就是合格的,两边分开测都合格,合并起来测可能又会偏紧,这个需要根据你的要求来取舍。
/ \7 {; [/ w+ {( |: {, z目前铸铝件的价格大致是25元/公斤,加上机加工和内孔磨,估计要在35~40元/公斤。
