查看: 2273|回复: 7
[已解决] 45钢高频淬火疑问
发表于 2012-4-26 21:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
本帖最后由 wwjxgz 于 2012-5-8 16:28 编辑 ! `# o$ G% ?9 E( L8 ~7 v! z
& J6 u* n+ H* w现我们公司加工好的一批轴类工装,材质为45钢,此批工装主要用于安装大小轴承用的,只要求工装耐磨,所以本人打算只将此批工装进行高频淬火。' V3 C' z8 ~% l+ S
本人的疑问是:不知道45钢不调质就淬火会出现什么不良效果?
' Y( [% L, L4 q              另外这样淬火硬度应该要求在多少HRC合适?+ S  V+ v2 N1 y- I9 n  a
在此先谢谢各位!
发表于 2012-4-26 21:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
45钢受力不大就不需要不调质,最好正火处理下。高频淬火HRC45~50,太高了容易发生裂纹。不调质就淬火可能会出现晶粒不均匀。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-4-26 22:27:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢,高频淬火的深度有多少啊?
发表于 2012-4-26 22:33:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
高频淬火的深度可以通过调整频率来控制。一定的频率对应有一个深度范围。高频感应加热热处理所用的电流频率通常为200~300千赫,加热层深度为0.5~2毫米,可用于齿轮、汽缸套、凸轮、轴等零件的表面淬火。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-27 14:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
根据楼主所用材料及用途建议使用中频淬火,中频淬火比较普遍,外委是比较方便容易的,高频淬火层深比较薄,能够提供高频淬火的加工厂家相对的较少。
tdragonfu + 3 技术讨论
发表于 2012-4-30 01:33:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
高频和中频的区别在于频率,频率高淬硬层浅,只要工艺合理,都不会有问题。
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-5-8 08:25:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
学习了 谢谢各位
发表于 2012-5-8 16:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
可以参照高频淬火与中频淬火这个帖子。
