查看: 1889|回复: 5
[已解决] 打开CAD图形时出现的现象
发表于 2012-4-26 21:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
今天我打开一个CAD文件时,出现了01、02、03、04照片的现象,图形虽然打开了,但是很不明白为什么会出现这样的现象,请高手解答一下。
$ }0 ^- e, h0 W: W/ H朋友们,你们遇到过没有呢?
发表于 2012-4-26 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
cad意外关闭后的结果。, ?  w5 b3 s6 _( n, T5 X
cad有自己的文件修复功能,打开曾经非正常关闭的文件cad会自动修复。
2005llnn + 3 应助
发表于 2012-4-27 09:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
楼上说的正确。
发表于 2012-4-27 09:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
也有可能是从别的软件转过来的文件。
发表于 2012-4-28 15:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是不同软件或者不同版本之间打开会这样* Q# i8 z9 V3 o
尤其是机械版和普通版之间的文件传输会这样- i# B( R3 f6 X* B9 x4 f9 B. m
4 v# H6 S* t2 i3 Y, ]修复一下再另存一个 应该没问题 或者用acmeconverter修复一下
发表于 2012-5-3 16:57:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
因为断电 或者意外关闭程序,造成图元崩溃,但是每次启动都会修复。
