查看: 2504|回复: 8
[讨论] 如何提高心部硬度
发表于 2006-6-1 08:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
RT!具体工艺如何啊?
发表于 2006-6-2 21:35:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请问这样做有意义吗?是什么场合需要这样做!
发表于 2006-6-19 14:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
我看只有从材质上入手了,再就是热处理工艺。
发表于 2006-7-9 10:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
心部硬度一般不是都要求软一点吗,这样韧性好,不是吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
阿帕奇 + 1
发表于 2006-7-10 15:02:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
提高心部硬度要从两方面入手:  L$ W/ f. C, O- T. i. n
1.材料  选用淬透性好的钢材,如:保证淬透性钢.
) w1 E! L- ]7 c8 I  Q( K2.提高冷却速度  在其它条件许可的情况下选用冷却能力强的冷却介质和保证冷却介质的流动及冷却介质的温度
发表于 2006-12-10 14:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意5楼的说法,但有时心部硬度高不是好事
发表于 2006-12-10 16:09:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
:Q 同意2楼的意见,这样做的意义不大,不知道是为什么?
发表于 2007-4-11 17:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
使表面脱碳也许能使心部硬度高于表面
发表于 2007-5-1 09:34:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
是的,有些产品有表面和芯部硬度差要求的(如磨球),想办法提高材料的淬透性,对于有些材料可提高淬火温度和延长保温时间.如果表面和芯部硬度差要求很小,且材料的硬度要求高,一般要求淬火时组织存在大量的奥氏体(如高速钢刀具),通过多次回火的办法,使之转化为马氏体,这样表面和芯部的硬度差就很小.最好将你所说的工件的形状、材料、要求、你所采用的工艺等说清楚,网上高手多的是,一定能得到很好的解决。当然得感谢三维为我们提供了这个好的交流平台。
