查看: 5512|回复: 22
[已解决] 焊接出现气孔?
发表于 2012-4-27 13:58:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
一些产品焊接过程中出现气孔?
1 Q' X  \7 h) a0 S2 A5 M6 F* v以下为气孔的图片?
7 t* _- e$ m- Y3 y/ c5 E8 y有哪位大侠能够帮忙指导以下!
5 {7 b, ^' S( t4 w' E帮忙分析以下原因
2 _: q: \( ~* p. n0 ~# q小弟对焊接不是很懂啊( {5 C# J) m4 w) _) P* Q1 J3 W
产品用二氧化碳保护焊焊接的,自动焊。
发表于 2012-4-28 09:49:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
可能有以下几种原因吧:
6 U% P/ G0 \+ G  j. P母材本身不干净、二氧化碳焊丝有锈潮湿、焊丝选择不正确、CO2气体保护不周密或气体流量过大、外界环境如风速等影响且无遮挡、焊接速度快,冷却速度较快、火花飞溅粘在喷嘴造成气体乱流、保护气体不良有水分:
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-28 10:19:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
焊接坡口处有油污(机加工后没清洁等)、焊丝用林肯的吧、气体保护不好加个挡风罩,流量15。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2012-4-28 13:54:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
把表面清理干净外要严格控制二氧化碳气流流速控制
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-4-28 17:01:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
根据实际情况,主要原因从保护气体上找。
发表于 2012-4-28 22:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
参见该书,; U1 p0 H4 A! B8 E! E
《气体保护焊工艺及应用》% {* W% e+ n& i* ~, l3 P5 Y* l" D6 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=198695
发表于 2012-4-29 20:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
没有必要把焊接气孔产生的原因全部列举出来。
发表于 2012-5-1 08:35:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
气体保护焊接过程中,惰性气体的流速过快导致没有硬化的焊材内部气压过大导致;另外,惰性气体中的含水量过大也会导致问题发生;
tdragonfu + 2 技术讨论
发表于 2012-5-4 15:14:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
真复杂了,看图片一眼就看出来了,还以为是探伤看出的内部气孔呢
发表于 2012-5-5 10:06:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
首选对你选择的焊丝在进行确认下,看焊丝是否出现问题,再就是看看CO2气体气流是否达到要求,再就是对焊接接头必须清理干净,像我们CO2气体保护焊一般焊接速度都超过达到5m/min。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-9 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我认为是焊件清理不到位和保护不良造成的
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2012-5-10 23:12:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
 楼主| 发表于 2012-5-16 12:25:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
13# liaozuqing
; C5 y' h2 u1 M, {含硫过大会引起这样的气孔吗?2 Q+ d. y  `; ~1 j2 K
还有冷却过大?
0 q2 R* h4 ^- n. L; I( Q我们是焊完之后空冷却不存在冷却大不大的问题?
发表于 2012-6-10 10:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
母材没有清理干净。
发表于 2012-7-18 14:53:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
个人感觉是送丝机构出现的问题,送死不匀导致出现气孔
发表于 2012-8-11 15:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
CO2电弧焊时,由于熔池表面没有熔渣盖覆,CO2气流又有较强的冷却作用,因而熔池金属凝固比较快,但其中气体来不及逸出时,就容易在焊缝中产生气孔。 - L% }) [7 Q7 a
8 ~  a  G2 s4 o$ l
可能产生的气孔主要有3种:一氧化碳气孔、氢气孔和氮气孔。1 x/ z5 S/ p0 B" c% H4 I$ I- O
- L/ T/ H  Y! C" t# d  C1、一氧化碳气孔
) J. e  i. W( }5 W: l% g. u  ?+ M9 B4 s6 T0 ~6 V. A
产生CO气孔的原因,主要是熔池中的FeO和C发生如下的还原反应:) H7 O- |# h  u1 D( G
" `. R  P% j% l8 `2 E( V                      FeO+C==Fe+CO
2 E: ~; e2 E! I, u  a3 G! _! _9 ~9 I: h5 x
该反应在熔池处于结晶温度时,进行得比较剧烈,由于这时熔池已开始凝固,CO气体不易逸出,于是在焊缝中形成CO气孔。
2 g; g# g" f# d/ P) T+ Q# B9 Z* N% ]% E- A: U  R5 B+ Y
如果焊丝中含有足够的脱氧元素Si和Mn,以及限制焊丝中的含碳量,就可以抑制上述的还原反应,有效地防止CO气孔的产生。所以CO2电弧焊中,只要焊丝选择适当,产生CO气孔的可能性是很小的。% p; y( `/ P& O& P" o+ G5 d! b3 H
; m; ^* {0 m! ?
2、氢气孔
9 k1 X% T7 X: e, l+ q" E
% q* ]: h% b) E. E如果熔池在高温时溶入了大量氢气,在结晶过程中又不能充分排出,则留在焊缝金属中形成气孔。( r: ?& i/ m( w# V0 }
* Q! q0 o) y% b8 e4 c电弧区的氢主要来自焊丝、工件表面的油污及铁锈,以及CO2气体中所含的水分。油污为碳氢化合物,铁锈中含有结晶水,它们在电弧高温下都能分解出氢气。减少熔池中氢的溶解量,不仅可防止氢气孔,而且可提高焊缝金属的塑性。所以,一方面焊前要适当清除工件和焊丝表面的油污及铁锈,另一方面应尽可能使用含水分低的CO2气体。CO2气体中的水分常常是引起氢气孔的主要原因。; Y- g5 L0 f2 D! U% s1 ~
, A% n9 e" a6 F1 R. K+ y; s5 T9 `0 b4 t" v另外,氢是以离子形态溶解于熔池的。直流反极性时,熔池为负极,它发射大量电子,使熔池表面的氢离子又复合为原子,因而减少了进入熔池的氢离子的数量。所以直流反极性时,焊缝中含氢量为正极性时的1/3~1/5,产生氢气孔的倾向也比正极性时小。
$ ?! H; ]: }: @6 o2 y
4 o) z* m% r. h. K/ L7 U2 u3、氮气孔
% R0 v0 N& @2 Y/ H* d& K
9 I+ m6 u# J2 s: X氮气的来源:一是空气侵入焊接区;二是CO2气体不纯。试验表明:在短路过渡时CO2气体中加入φ(N2)=3%的氮气,射流过渡时CO2气体中加入φ(N2)=4%的氮气,仍不会产生氮气孔。而正常气体中含氮气很少,φ(N2)≤1%。由上述可推断,由于CO2气体不纯引起氮气孔的可能性不大,焊缝中产生氮气孔的主要原因是保护气层遭到破坏,大量空气侵入焊接区所致。
) |* ^. E4 |+ x( w0 K/ {% `8 K0 H+ A8 E6 m5 u
: a" N, V+ `3 g
# A' }5 g: U' ]7 X造成保护气层失效的因素有:过小的CO2气体流量;喷嘴被飞溅物部分堵塞;喷嘴与工件的距离过大,以及焊接场地有侧向风等。- `' \2 G  N6 r/ g5 {  a# W! Z9 a1 F
8 e. \  G: X4 Q! k因此,适当增加CO2保护气体流量,保证气路畅通和气层的稳定、可靠,是防止焊缝中氮气孔的关键。7 X6 _5 I+ B# D! c- H
; z7 L3 Q2 G0 i另外,工艺因素对气孔的产生也有影响。电弧电压越高,空气侵入的可能性越大,就越可能产生气孔。焊接速度主要影响熔池的结晶速度。焊接速度慢,熔池结晶也慢,气体容易逸出;焊接速度快,熔池结晶快,则气体不易排出,易产生气孔。- h" A3 O/ G8 b' C% ^. Z' V+ b
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-8-12 16:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要想能明白此问题应现场逐项分析。
发表于 2012-8-13 08:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
从图中判断,应为焊接未留出气孔,焊接时内部气体受热而造成出气气孔!!在适当位置增加出气孔
发表于 2012-8-13 17:51:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
gelingfeng 发表于 2012-5-9 08:36 static/image/common/back.gif% l/ P  g: z; \+ P- Z. T
我认为是焊件清理不到位和保护不良造成的
4 Q& `7 S9 [; K8 C$ C2 _+ K* v& x
我们厂也一直有此问题,目前还没有彻底解决
发表于 2012-9-4 16:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
主要母材本身不干净、二氧化碳焊丝有锈潮湿、焊丝选择不正确、CO2气体保护不周密或气体流量过大、外界环境如风速等影响且无遮挡、焊接速度快,冷却速度较快、火花飞溅粘在喷嘴造成气体乱流、保护气体不良有水分:
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-9-7 07:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
焊后产生的气体产生
发表于 2012-9-7 08:48:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
请按照以下顺序进行分析:0 E1 F$ E* O* a6 G6 e
1.焊接材料储存、管理、领用进行分析。如果使用136焊接方法,焊丝是密封包装的,焊丝领用后,需要控制使用时间,防止焊丝受潮、生锈等。对于135焊接,虽然不是密封包装,但焊丝领用后,也应关注焊丝领出时间,同样是为了防止焊丝受潮、生锈等因素;
, \) E8 s5 t, {& q2.CO2 气体,CO2 气体纯度应该满足GB/T 6052-1993 规范 CO2≥99.0% CO2 气体不纯,或者含税量过高,也会影响焊接,尤其是使用瓶装气体。(我曾经发现瓶装气体,能放水出来)
6 ^6 C; Y: z5 h: t( d% Y0 ?3.是否使用气体流量计,这也是关键因素,气体流量不对,是影响焊接质量的。
) K; P5 A+ A+ ^9 O; @. u4.母材表面清洁:是否含有锈迹、油污,这是导致气孔产生的原因之一;4 z. h. j& b' i& J; Y+ |! F
5.焊接参数:电压过高,也是影响焊接产生气孔的原因之一
7 W5 A3 _4 ]/ D8 @. s* A6 Y5 T3 q
% h1 ~# x% u! e' }; ~5 R5 l对着以上,逐一排查,便可以找出产生焊接缺陷的原因
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-9-7 10:13:44 | 显示全部楼层 来自: 印度
根据楼主的焊接特点,我觉得主要在以下三点找原因:
. x  t/ M* \- z1 {1 焊接母材清洁干净
$ x; W6 G$ y$ q; ^; ~2 检查焊接保护气体是否纯度不够(含水)# O  }, c% W! z- P
3 焊接周围一般会开工业大功率风扇,可以考虑做遮挡板试试
wwjxgz + 2 技术讨论
