查看: 10531|回复: 8
[讨论] 装了几十遍CimatronE10就是装不上,崩溃了
发表于 2012-4-27 16:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
按照华哥版的5G多的装,步骤如下:# d% d9 L8 G1 m& N( B/ J! Z' }
9 k6 k* r$ p) ~& h; |+ o; S
1、复制 E10.cml 到任意硬盘目录里(如: C:\E10.cml).! M* i& a8 B+ b. ]9 U8 ]! i
2、打开CimatronE10授权文件管理器:
0 y1 d# v# @! [: A& a(开始→CimatronE10→CimatronE Control Panel→CimatronE10控制面板→Licensing授权文件→License Manager授权文件管理器)' s. M" L# L" r! r
在Local License Folder本地许可证文件中填上或浏览到放E10.cml的文件夹的路径,后保存设置,退出.& L, d0 h9 ^2 n8 y
3、打开PC和网卡查看器.exe! f' G, ^' t, n* {% N9 R( h( R
用记事本或文档编辑器打开 e10.cml 文件进行修改以下3点内容:
8 i+ _& |6 g, a7 `! N  ①、<HOSTID>000000000000</HOSTID>这个填自己的网卡物理地址.保存一下记事本.
, B" N6 [3 p0 ?. M' B( g运行key1.exe,打开时选key2.exe,记下KEY值.
; F, U9 {, w  D3 n ②、<Key>xxxxxxxxxxxx</Key>,将自己的KEY值填入,保存退出.
4 G; \$ E  q. z* C' x  O9 h$ ]% N. I$ Y- ^7 P5 s
问题卡在了第3步,无论如何都生不成KEY值,我想应该是license Manager 不再支持e10 授权文件了  在这个对话框中错误如下(见附件):
 楼主| 发表于 2012-4-27 16:19:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
顺便说一下 我的系统是XP  这台机器曾经安装成功过,但不知道如何 license Manager  对话框中又变成一片空白了 是不是这个软件认得出我用的是盗版,在我的主板中写了什么信息,搞得我再也用不了了?
发表于 2012-4-27 17:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
重装糸统.....
发表于 2012-4-27 18:52:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
会不会是你电脑时间不对
发表于 2012-4-27 20:35:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
重新安装系统,不行,再安装软件远程控制工具TeamViewer,告诉我号码我帮你
发表于 2012-4-27 20:44:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2012-4-27 22:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
应该是破解文件 的原因,重新从网上下载一个试一试
发表于 2012-4-28 21:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
  Y6 b+ ~. t7 e3 Z# {  V& [* {+ a1 B9 X9 i" ~$ x% `
哈,我也碰到过,不用管,直接装sp1后即好% A+ @$ D0 N9 v/ Z9 G
看看是不是一样的情况:http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1138868
发表于 2012-5-1 17:03:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你找个标准的WINXP安装(不是GHOST安装),肯定行。
