摆动油缸是油缸的一个分类,主要包括:齿轮齿条式(rack and pinion)、叶片式(vane)、螺线式(helical)这三种结构形式。具体特性如下:+ R _! t% |" y# D
: _5 {2 w2 H9 ?4 Y& f/ Q2 w摆动油缸分类
) v+ y: h, k2 w& T4 ]: j1 K# m) p 原理及工作特性
5 U) k# J, Q! h# i 优点
# L) V4 u# X) \0 V9 O' u 缺点
& k; f3 E$ x# X5 }1 k
- Q6 ^7 b# W: }% X3 ^; P4 w齿轮齿条式(rack and pinion)$ M) S& R* j& S
通过直线油缸带动齿条往复运动,从而实现与齿条相啮合的齿轮的摆动。- a2 F' J1 @& i# }% K; x, E# o) N0 \
适宜于传递大扭矩、安装简单、使用方便、价格便宜。
) P) F. a* _2 [! A 外形尺寸大、占用空间较多。
W6 n/ E6 Q& g2 N
6 T% V/ h7 I5 D( w# P叶片式(vane)
4 i9 Y: B# \% D9 |+ Q. m- A 叶片径向布置,液压油作用到叶片上,最终实现驱动轴的转动。+ b; Q( r# l( V5 K7 K/ e8 P G
转动惯量小、动作灵敏、转动均匀脉动小。" P$ I0 E3 v/ e5 V# h
最大的弱点是泄漏较大、不能在很低的转速下工作,机械特性较软(即当负载增加时转速将迅速降低)。2 e7 H9 C; E0 s1 ?4 L
3 L9 G9 Q* I/ D, c/ ]! W
螺旋式(helical)
) c* ` i6 A6 E3 ` 通过壳体内螺旋线与花键套的外螺旋线、花键套的内螺旋线与输出轴(法兰)的外螺旋线,这两对螺旋副之间的相对运动实现轴(法兰)输出旋转。
, }7 J* E7 A' N, \* R+ F6 A 结构紧凑、摆动角度精确、可靠性高。运行极其平稳,可实现极低转速。
( a# } g0 Y, u9 E4 ?& Q l 加工难度大,成本较高。
# z7 K1 f# D- y( f; V
+ f. r7 f3 A. O9 n% x. v3 M7 S: ]* c9 v+ @
螺线摆动油缸系列产品特点:大螺旋升角,由最紧凑的结构实现较高的扭矩输出、高承载能力、抗冲击、零泄漏、安装灵活。
3 v2 u) B( Z7 a0 B8 @! n3 z广泛应用于:高空作业平台车工作框摆动;矿山设备钻臂的摆动定位;农业设备、公路设备的轮胎或履带转向;清扫车叉车等执行机构的摆动;垃圾车垃圾桶的翻转,机械手在一定角度往复转动,阀门的开启等。特别适用于安装空间有限的结构应用,实现执行机构的摆动。
# N" ^* h8 R: V4 N$ s o+ F1 f因为加工工艺难,市场应用也不是很广泛,目前世界上螺线摆动缸的生产商很少,意大利moveco公司是最主要的螺线摆动缸生产商之一,已经有30多年的生产经验,产品规格广泛,可以根据用户的要求提供订单生产,价格也极具竞争力。 |
