查看: 1568|回复: 0
概括浩辰CAD2012绘图辅助工具功能
发表于 2012-5-4 23:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  用户在使用浩辰CAD绘图之前,必须要做好绘图参数的设置,这个时候绘图的辅助工具就显得至关重要,今天我们就来介绍浩辰CAD2012的绘图辅助工具功能,据了解浩辰CAD的绘图辅助工具一共具备四大功能,下面就让我们一个一个的来认识。
& m2 P% x+ t* b  一、指定极轴角度
! Q7 O( j. ]+ C3 T  如图1所示,显示了当极轴角增量设置为 30 度,光标移动 90 度时显示的是对齐路径,也可以使用极轴追踪沿着 90、60、45、30、22.5、18、15、10 和 5 度的极轴角增量进行追踪。3 r1 |& q: c$ m( f: H6 z# b: J
7 l) C$ ]5 H: t! C" R6 t' k
  图2极轴角
  0 度方向取决于在“图形单位”对话框中设置的角度。捕捉的方向(顺时针或逆时针)取决于设置测量单位时指定的单位方向。在状态栏中右键单击“极轴”按钮,可打开极轴设置对话框,如图2所示。
- b1 d  R, u! M/ S( ]   http://www.gstarcad.com/Uploaded/2(351).jpg 图3 相关设置
! r9 [8 O' s% G9 k2 t   5 z) z- D! ~1 r% \1 z/ |  e' X% k
   图4对象追踪
  指定极轴距离(极轴捕捉)
- |+ o) e6 k$ ~  I1 H  在“增量角”下拉列表框中可以选择极轴角的增量,此外还可以通过新建按钮使用在“增量角”下拉列表中没有的附加角。
! |( n) H- |. ]) R  与极轴功能一样,对象追踪也是浩辰CAD较高版本的新加功能,用户使用非常方便。用户点击界面底部的按钮可打开或关闭对象追踪定位功能,对象追踪可以和极轴或对象捕捉功能合并使用。如图4所示。
5 w! c: v( A& @- N  当“自动追踪”打开时,临时对齐路径有助于以精确的位置和角度创建对象。“自动追踪”包括两种追踪选项:“极轴追踪”和“对象捕捉追踪”。可以通过状态栏上的“极轴”或“对象追踪”按钮打开或关闭“自动追踪”。与对象捕捉一起使用对象捕捉追踪。必须设置对象捕捉,才能从对象的捕捉点进行追踪。
. j% @" ~4 B' b+ `+ `- {  使用对象捕捉追踪,可以沿着基于对象捕捉点的对齐路径进行追踪。已获取的点将显示一个小加号 (+),一次最多可以获取七个追踪点。获取点之后,当在绘图路径上移动光标时,将显示相对于获取点的水平、垂直或极轴对齐路径。例如,可以基于对象端点、中点或者对象的交点,沿着某个路径选择一点。% L* q) y- d& D; f4 b% x
; w# {- p  p. t9 k; F
  图5对象追踪示意图
  在图5中,启用了“端点”对象捕捉。单击直线的起点 (1) 开始绘制直线,将光标移动到另一条直线的端点 (2) 处获取该点,然后沿着水平对齐路径移动光标,定位要绘制的直线的端点 (3 )。- E3 r/ U( |( Z3 V  ?
  在对象追踪时还可以通过输入TT命令,可以在屏幕上定义临时的最终点。% ?2 R  L# W' f) d3 R( w0 u
  二、正交% B$ @# I0 }. [/ ]$ t. N
  用户在打开正交绘图模式后,可限制光标只在垂直或水平轴上移动,来达到正交或者直角模式下绘图的目的。但用户从命令行输入坐标值或使用实体捕捉时,将忽略正交绘图。
; |2 q( P7 e+ l4 A, J) v4 g  三、对象捕捉4 x5 E4 d6 ]0 o1 `- A' W( j# r
  用户在绘图时,经常遇到需要图形一些特殊位置的点如交点、端点、终点等。如果单靠眼睛去捕捉这些点是不精确的,浩辰CAD提供了实体捕捉方式来提高精确性。前面第一章已经介绍过捕捉的一些方法和设置,不再赘述。这里我们还可以用下列方法之一设置对象捕捉:( d4 _9 D7 j  g/ @1 l
  1)在对象捕捉工具条,选择合适的捕捉工具;
" R8 y8 Q0 r; i+ l  k# A; ^. }  2)在命令行输入捕捉命令;4 @9 f3 z% b8 S: b" L4 w
  3)在状态条中,单击按下“对象捕捉”按钮;
% l7 _5 u: e) l( T& A2 R; Q  4)在需要捕捉时,按住Shift键,在图形窗口中点击鼠标右键,出现“实体捕捉”的快捷菜单。从中选择合适的捕捉项。
1 C. ~) g; B: i: C  捕捉工具条各项解释:
% `+ H8 ~/ a8 i) ]  ?  最近点捕捉 可以捕捉对象与指定点距离最近的点。这些对象包括直线、圆、圆弧、复合线、椭圆、样条曲线等距光标最近的点。
6 W; l+ \4 J& @1 \  端点捕捉 可以捕捉到圆弧、直线、复合线、射线、平面等距光标最近的端点。
9 w% ]) U; r6 F4 N7 d7 o! f  中点捕捉 可以捕捉到圆弧、直线、复合线、实体填充线、样条曲线等实体的中点。6 ?5 B$ W8 `/ E9 B4 c: T
  圆心捕捉 可以捕捉到圆弧、圆、椭圆和椭圆弧的圆心。, L% i+ J  s+ y* }: p  K; x0 q7 g
  垂足捕捉 可以捕捉到与圆弧、圆、构造线、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、实体或样条曲线等正交的点,也可以捕捉到对象的外观延伸的正交点。% b) h9 m3 b$ }
  切点捕捉 可以在圆或圆弧上捕捉到与上一点相连的点,这两点形成的直线与该圆或圆弧相切。' b8 ?6 v$ K; n% u
  象限捕捉 可以捕捉到圆弧、圆或椭圆最近的象限点。( ]9 W# J' Q2 I- ~# r
  插入点捕捉 可以捕捉到块、文字、属性、或属性定义等的插入点。
* G  k" U3 n- T+ q! T  点捕捉 可捕捉到用“Point”命令绘制的点或“Divide”命令和“Measure”放置的点。
6 {5 w% H5 @( d: y1 D! Q+ x  交点捕捉 可以捕捉到圆弧、圆、椭圆、椭圆弧、直线、复合线、射线、样条曲线或构造线等对象之间的交点。/ x0 a$ g5 _2 z9 X$ n, K. O
  延伸捕捉 延伸捕捉模式用于捕捉直线或圆弧的延伸点。. v" T, a2 {! m* ?, w6 h( M9 J
  平行捕捉 平行捕捉模式用于绘制平行于另一对象的一直线。8 S+ b7 h" t6 b- I% O
  设计视图交点捕捉 分为“外观交点”和“递延外观交点”。“外观交点”捕捉弧、圆、椭圆、直线、复合线、射线、样条曲线或参照线等两个对象的外观交点,这两个对象在三维空间不相交,但在图形显示里看起来是相交的。“递延外观交点”捕捉两个对象的假想交点。既两个对象延它们的自然方向延长时相交。* X6 j4 s# g; C: a
  无捕捉 可关掉实体捕捉,不论该实体捕捉是否是通过菜单、命令行、工具条或绘图设置对话框设定的。
2 ]( W  C/ \3 S, [% }* k  四、极轴和对象追踪# I" [+ E) L" V8 k1 Q2 _* b9 o( H
  用户使用“极轴追踪”可以创建或修改对象,例如,在下图中绘制一条从点1到点2的两个单位的直线,然后绘制一条到点3的两个单位的直线,并与第一条直线成45度角。如果打开了45度极轴角增量,当光标跨过0度或45度角时,浩辰CAD将显示对齐路径和工具栏提示。当光标从该角度移开时,对齐路径和工具栏提示消失。5 z% A+ H0 v; y( D% X
3 J/ H, g! Z6 y( q3 I% K  光标移动时,如果接近极轴角,将显示对齐路径和工具栏提示。默认角度测量值为 90 度。可以使用对齐路径和工具栏提示绘制对象。与“交点”或“外观交点”对象捕捉一起使用极轴追踪,可以找出极轴对齐路径与其他对象的交点。
7 b, C; w3 P1 [+ I. D0 V: l/ _  最后提醒用户要注意一点,因为不能同时打开“正交”模式和极轴,“正交”模式会将光标限制在水平或垂直(正交)轴上。用户如果再次打开极轴追踪,浩辰CAD将关闭“正交”模式。同样,如果打开“极轴捕捉”,栅格捕捉将自动关闭。
