查看: 2554|回复: 0
[转帖] 锻件与铸件超声波探伤应用技巧简析
发表于 2012-5-5 00:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  锻件和铸件是各种机械设备及锅炉压力容器的重要毛坯件。由于铸件晶粒粗大、透声性差,信噪比低,所以探伤困难大。/ W9 F5 @  m9 ~9 Z
  锻件超声波探伤) d3 h- ?3 h3 Y) h. r' R
  一、锻件加工及常见缺陷2 d: t; t' ?  e% R% E' y
  锻件是由热态钢锭经锻压变形而成。锻压过程包括加热、形变和冷却。锻件缺陷可分为铸造缺陷、锻造缺陷和热处理缺陷。铸造缺陷主要有:缩孔残余、疏松、夹杂、裂纹等。锻造缺陷主要有:折叠、白点、裂纹等。热处理缺陷主要是裂纹。' t3 {  N; o' r: D
  缩孔残余是铸锭中的缩孔在锻造时切头量不足残留下来的,多见于锻件的端部。
. p, Y2 M/ l0 \3 `5 S  疏松是钢锭在凝固收缩时形成的不致密和孔穴,锻造时因锻造比不足而未全溶合,主要存在于钢锭中心及头部。2 r% O) s* O- h) R$ |
  夹杂有内在夹杂、外来非金属夹杂和金属夹杂。内在夹杂主要集中于钢锭中心及头部。0 a. r7 U+ G5 k* g2 I
  裂纹有铸造裂纹、锻造裂纹和热处理裂纹等。奥氏体钢轴心晶间裂纹就是铸造引起的裂纹。锻造和热处理不当,会在锻件表面或心部形成裂纹。6 u  D& \3 u8 M
  白点是锻件含氢量较高,锻后冷却过快,钢中溶解的氢来不及逸出,造成应力过大引起的开裂。白点主要集中于锻件大截面中心。白点在钢中总是成群出现。
) \3 |6 J9 D2 \2 X  二、探伤方法概述  C1 O$ P- G) s
  按探伤时间分类,锻件探伤可分为原材料探伤和制造过程中的探伤,产品检验及在役检验。
; I* H# r0 n7 M8 F3 p  原材料探伤和制造过程中探伤的目的是及早发现缺陷,以便及时采取措施避免缺陷发展扩大造成报废。产品检验的目的是保证产品质量。在役检验的目的是监督运行后可能产生或发展的缺陷,主要是疲劳裂纹。' M& W% ~3 E, u$ }& o' p+ @
  1.轴类锻件的探伤( h) k) f- W. W* I, N/ [7 U3 c; U
  轴类锻件的锻造工艺主要是以拔长为主,因而大部分缺陷的取向与轴线平行,此类缺陷的探测以纵波直探头从径向探测效果最佳。考虑到缺陷会有其它的分布及取向,因此轴类锻件探伤,还应辅以直探头轴向探测和斜探头周向探测及轴向探测。
$ Z  w! A5 }( o1 G2 p! W  2.饼类、碗类锻件的探伤7 Q0 ~% W9 t1 n: ~: z
  饼类和碗类锻件的锻造工艺主要以镦粗为主,缺陷的分布主要平行于端面,所以用直探头在端面探测是检出缺陷的最佳方法。# m: B. M" j7 ]' j8 g8 `
  3.筒类锻件的探伤" @& a3 w4 [: F* B! x- a( R& ?1 Z
  筒类锻件的锻造工艺是先镦粗,后冲孔,再滚压。因此,缺陷的取向比轴类锻件和饼类锻件中的缺陷的取向复杂。但由于铸锭中质量最差的中心部分已被冲孔时去除,因而筒类锻件的质量一般较好。其缺陷的主要取向仍与筒体外圆表面平行,所以筒类锻件的探伤仍以直探头外圆面探测为主,但对于壁较厚的筒类锻件,须加用斜探头探测。. Y3 b5 o. w9 O9 [
  三、探测条件的选择
8 V% w( l) ^" s* c; T1 X( V  1.探头的选择1 j* G  M" ?$ K2 |
  锻件超声波探伤时,主要使用纵波直探头,晶片尺寸为Φ14~Φ28mm,常用Φ20mm。对于较小的锻件,考虑近场区和耦合损耗原因,一般采用小晶片探头。有时为了探测与探测面成一定倾角的缺陷,也可采用一定K值的斜探头进行探测。对于近距离缺陷,由于直探头的盲区和近场区的影响,常采用双晶直探头探测。
9 g4 V3 P, h5 d  锻件的晶粒一般比较细小,因此可选用较高的探伤频率,常用2.5~5.0MHz。对于少数材质晶粒粗大衰减严重的锻件,为了避免出现“林状回波”,提高信噪比,应选用较低的频率,一般为1.0~2.5MHz。
