查看: 2819|回复: 4
[讨论] 求助:45钢焊接预热200和不预热焊接后热影响区组织有何区别?
发表于 2012-5-9 22:32:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
求助:45钢焊接预热200和不预热焊接后热影响区组织有何区别?使用二保焊
发表于 2012-5-12 11:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
200℃预热不影响组织。) ^; Z3 A0 B2 S, T
焊前预热的主要作用如下:
  _4 ?- |6 g3 ^! J. `  (1)预热能减缓焊后的冷却速度,有利于焊缝金属中扩散氢的逸出,避免产生氢致裂纹。同时也减少焊缝及热影响区的淬硬程度,提高了焊接接头的抗裂性。
% L  [( I2 ?# t6 m  b/ w5 n  (2)预热可降低焊接应力。均匀地局部预热或整体预热,可以减少焊接区域被焊工件之间的温度差(也称为温度梯度)。这样,一方面降低了焊接应力,另一方面,降低了焊接应变速率,有利于避免产生焊接裂纹。
/ `% E1 z8 j( d% W) [  (3)预热可以降低焊接结构的拘束度,对降低角接接头的拘束度尤为明显,随着预热温度的提高,裂纹发生率下降。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-5-12 11:19:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
预热温度在钢材板厚方向的均匀性和在焊缝区域的均匀性,对降低焊接应力有着重要的影响。局部预热的宽度,应根据被焊工件的拘束度情况而定,一般应为焊缝区周围各三倍壁厚,且不得少于150-200毫米。如果预热不均匀,不但不减少焊接应力,反而会出现增大焊接应力的情况。
发表于 2012-8-11 15:47:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
由于预热的作用,冷却时冷速较不冷却时慢,所以,贝氏体含量略微有些增加。
- a3 W; P2 w; a. l: L6 n; b) q但预热的作用,诸位已详细说明了。
发表于 2012-8-11 15:54:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
哦,应该是快冷珠光体含量较慢冷含量多些。正火后,铁素体占3成,珠光体占7成。
