查看: 1090|回复: 0
浩辰CAD2012教程之三十:错误文件恢复
发表于 2012-5-10 23:36:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
在我们使用CAD软件绘图的过程中,有时会发生任务异常中断且我们又没有备份文件的情况。如果这些文件不能被恢复,我们长时间的工作就会付诸东流。为了解决这个问题,在今天的CAD教程中,我们就介绍一下在浩辰CAD2012软件中恢复此类文件的方法。   一般来说,我们可以采取以下三种恢复措施:! _: I  ~" p, ]" Q8 q4 r
  1.在【文件(File)】菜单中选择【绘图实用程序/修复】项,在弹出的【选择文件】对话框中选择要恢复的文件后点击【确认】,系统即开始执行恢复文件操作;
+ S/ H, N, M6 {  2.如果用【修复】命令不能修复文件,我们可以新建一个图形文件,然后把旧图用图块的形式插入在新图形中,也能解决问题;
1 |9 `! ~- p& g2 m  3.如果打开CAD图的过程中(如30%),软件失去反应了。这说明图纸可能还没有损坏,把电脑内的非ICAD提供的矢量字体文件删除(或移到别的地方)后再试试(保留2~3个也可以),说不定文件就能正常打开了。
5 f% h( M3 Q1 O+ ]: V( |  同时,浩辰CAD还有一个特色功能是【快速多文件保存】,这是浩辰ICAD独创的一种自动保存形式,又叫做【自动及时备份系统】。使用这种方式可以同步记录用户绘图过程,并能在发生断电、死机等异常情况时恢复最新的设计图纸。自动备份系统采用浩辰CAD独创的矢量图形文件格式,与标准DWG文件相比,能极大提高的自动备份的速度(如图1)。 . \' H: n& N4 G6 p3 d4 }
( m$ j1 w$ F# `" s# |0 j
  图1
0 Y: H6 x& v% H. ]. m  I
  此外,通过【HOPEN】命令,我们还可以打开备份系统,恢复CAD图纸,以此来保证我们图纸的安全性。9 \. N, g% u" E
  在日常应用中,我们可以灵活选择这几种方式,这样有很大可能恢复我们的CAD文件,我们的工作成果也不会白白浪费了。
