查看: 1431|回复: 2
[求助] 求高手指教
发表于 2012-5-12 09:29:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
发表于 2012-5-12 10:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
计算思路:这个提升力F需克服两个力,一个是轴端负重加轴部件自重设为G,另一个就是轴连接件与竖直滑轨的磨擦力F1,这个磨擦力的正压力是由轴端的负重产生的力矩而形成的,利用力矩平衡方程可求出这个正压力,查得磨擦系数,进而求出磨擦力F1。
( r9 M) _% H% d, l; ~  @; R# t! c所需用的提升力F=F1+G
 楼主| 发表于 2012-5-12 11:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
谢谢 你说的很好。如果有时间的话 能帮我说下 这个力矩平衡方程吗。。。我忘记受力分析了 现在不怎么会。最好能画个示意图  谢谢
