发表于 2012-5-14 09:18:15
来自: 中国山西太原
' ?, G7 J) a5 n; ?* v" N3 {, A' S" ?& V, P
AISI1018为易切削钢,我国无准确对应牌号,但与我国的Y20化学成分及机械性能相近。
/ m* m+ T2 f! h* x●化学成份: ●力学性能:( T) k1 f0 d( F4 D" a7 t4 z
碳 C :0.17~0.24 抗拉强度 σb (MPa):≥450 1 ] Y, K0 ~/ p) n
硅 Si:0.17~0.37 屈服强度 σs (MPa):≥275& W* R- e7 E7 R! Q( V
锰 Mn:0.70~1.00 伸长率 δ5 (%):≥24
! P% u% K1 H9 w( j. h硫 S :≤0.035 断面收缩率 ψ (%):≥50
. L( {0 b. X" ^' b& \/ M9 U$ Z8 Q磷 P :≤0.035 硬度 :未热处理,≤197HB B8 F+ z- I4 Y4 T- ^2 L
铬 Cr:≤0.25 试样尺寸:试样尺寸为25mm% ^) A# F ?2 B5 z$ {+ ^2 Y
镍 Ni:≤0.25 + j0 Z# b8 K+ W: H$ h( u1 u3 ]" F
铜 Cu:≤0.25 |
