查看: 6145|回复: 5
[求助] GCr15氮化后生锈问题
发表于 2012-5-14 13:51:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我有一夹具,要求耐磨,抗疲劳性强,另外必须防锈;
. |' m1 K" t- w( D! d2 f我现在是用GCr15渗氮处理HRC>55,但是却会生锈;
8 d: M" M3 y) a+ u; |请求高手可有解决方法?谢谢
发表于 2012-5-14 16:23:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-5-14 16:25 编辑 # ^" b6 k# t1 Q9 F8 Y* w
' [  \  c' W& J5 D7 O4 ^; M8 ^8 L
Gr15淬火后可直接达到HRC55,为什么还要氮化?要防锈的话可以用440C。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-5-15 18:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
[url=http/ Q) g% U/ o( l
://www.3dportal.cn/discuz/redirect.php?goto=findpost&pid=6185303&ptid=1149312]2#[/url] tangcarlos3d
$ L2 y: G0 S$ A. ~$ |- R
我的夹具上有个空,与它相配的陶瓷棒插进再拔出得每天有1200次以上,磨损很大,渗氮是为了它表面更硬。
发表于 2012-5-15 23:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
- t; V% b7 p# l3 P! {. M8 G4 x1 `' n3 m: v2 `! R; F
440C可以防锈,也耐磨,可以达到HRC55以上,肯定比GCr15(含碳量低)好。Cr12MoV 等冷冲模材料(含碳量1.4%)也可以。另外你可以把这个孔单独做成一个零件,磨损后换掉。销是陶瓷的肯定是孔磨损。也可以用滚动导柱式的插销,以减轻磨损。
nel1982 + 3 应助
发表于 2012-5-15 23:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
发表于 2012-5-25 23:56:50 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔东南苗族侗族自治州
GCr15淬火后回火可以达到HRC55以上,经常用作轴承,本身具有很好的耐磨性,而且Cr含量比较高,防锈能力是比较好的。
