查看: 1303|回复: 0
浩辰机械圆孔、双圆孔、螺纹孔的绘制
发表于 2012-5-15 00:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  运行浩辰CAD下载机械菜单中【构造工具】—>【单孔】命令或输入“DK”命令。
4 x0 H5 T1 C6 d9 V0 G  出现提示: 孔的类型(1.圆孔 2.双圆孔 3.螺纹孔) <1>:) C4 X- w! O* O+ p; h5 P1 b
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(27).png: U4 I& J0 A, u7 W# K$ g
  上面提示要求用户确定所绘孔的类型,下面是以圆孔为例的CAD教程:
5 b* l, `$ p0 b2 i6 S: L6 u  圆孔:绘圆孔。
. v! M' v4 S3 J1 W% z  输入: 1或回车
( l& j( o5 |& ^  出现提示: 输入圆孔直径: http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(22).png
; Z. a9 a$ G$ Y# T7 u  输入: 所绘孔的直径; Z/ p% H* G4 [! x
  出现提示: L基准线/〈输入基准圆心〉:
" V. A5 u6 i/ K+ O7 P   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(18).png. F" L( c5 P7 l' p1 S" P$ Z
  上述提示要求用户确定所绘孔的定位方式。( `7 C& u1 m- k0 Q  \: P
  (1) 输入基准圆心:表示以指定的点作为所绘孔的中心。
8 I  w/ o' Q- w/ N  输入: 确定圆心位置(输入圆心的坐标或用鼠标点取)。
3 S! X- m$ }+ c  结果: 在指定的圆心处绘出指定直径的圆及其中心线。
, j( L" M. a( k5 `  出现提示: L基准线/〈输入基准圆心〉:
% c' ]/ E: t7 O0 E* ]  输入: 在此提示下可继续确定圆心来绘指定直径的圆,回车则结束操作。/ a7 g/ M  |4 H& Y- x  e3 u
  (2) L基准线:以事先画出的两条线为基准线确定所绘孔的中心。6 J! ?: O; U0 h: |
  输入: L1 s- A% E. |( f+ ~3 p) H& b
  出现提示: 选择第一基准线:; U0 R$ \8 \+ s' j6 b
  输入: 点取作为基准的第一条直线
3 ~5 {8 [+ P, u0 @( Q' K8 r  出现提示:输入距离:* u1 H# H; N5 I* [3 T
  输入: 所绘圆的圆心与第一基准线的距离- o, R) p2 V/ ^1 V5 X" m
  出现提示:选择第二基准线:
2 W. f: l: H* N6 f- W0 ^  输入: 点取作为基准的第二条直线, p2 q6 K0 K7 r2 _2 J+ O
  出现提示:输入距离:
# j" e6 S4 b/ U/ I3 |  输入: 所绘圆的圆心与第二条基准线的距离
1 W3 ^5 q3 r  t* X9 i# g0 X  结果: 在指定的位置画出指定直径的圆及其中心线,同时7 O4 Y7 t/ x- F5 y- R' F+ o
& @* @% r+ F2 W( S9 F# r  输入: 可继续确定圆心的位置绘圆,若回车,则结束绘圆操作。9 H1 s; T* k) B6 K; v9 d+ R- L. {
  双圆孔+ S! V* V+ y8 {3 T4 l  D
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(13).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(12).png
! U; Y# h) d, M8 k# ~- l( E  螺纹孔5 ]" U8 U  p5 l( x; ~# @
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image006(5).pnghttp://www.gstarcad.com/Uploaded/image007(5).png
