查看: 1288|回复: 0
浩辰系列功能之文字递增功能
发表于 2012-5-15 00:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  浩辰系列功能之文字递增功能8 f0 ], O# H" A! ~1 k- t2 E
  菜单位置:[扩展工具] →[文本工具] →[文字递增]
4 j( P( t1 }: C6 ]; c0 v7 H$ C7 E  CAD软件的文字递增功能可针对单行文本实现多种递增方式,命令启动后,会弹出如右图所示对话框。
  k$ p) Q: r3 y5 \2 f  J# L3 z$ |   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(28).png" R% Y; p$ I, ^& c& t/ W8 S$ X3 ^+ P
  间距:指定递增间距,可直接输入值,也可单击右侧按钮,用光标指定。
9 p0 _( \' y' E* `  数量:如果不指定数量,系统将根据光标起始点的位置计算递增的数量。
" k4 D& f0 h9 d  I1 J  增量:指定递增增量。3 y! j7 l) I* H; \8 W$ A
  递增对象选择:当单行文本中存在字母大小写及数字混合时,用户可以指定不同的递增对象。+ f3 ?% U7 P5 \  W: _7 y2 f: `
  1、 启动递增命令;
- \$ F, p8 n, d2 @# P  2、 选择递增对象;
, K4 ^: e! ], {5 D  l: i4 p  3、 设置递增方式,完成递增。如下图。
, Z& H( m; F. V, B! y: T0 p   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(332).jpg
# M1 F6 y* X" u" u* {3 ?  自由递增方式:此方式适用于递增文字的位置相对自由的情况,比如:装配图中零件的编号。* P2 o' t; u: |& Y3 h
  1、 启动递增命令;
+ ?3 U* k$ |8 K$ r  k, \  2、 间距、数量均不勾选,按需要设定增量;
$ X/ I* U& {- c: A  `4 _. A  3、 选择单行文字;; G( ^" Z" c: ~% M
  4、 指定递增文字位置,如下图。( K8 a( B. M* j$ n
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image003(20).png
& O6 G9 ^0 f5 D4 P2 B  w; j- Y  仅间距递增方式:此方式适用于递增文字之间的距离为固定值的情况,比如:表格中的序号列。
$ e9 _/ ?7 ]& d6 S  1、 启动递增命令;
; ^3 B7 y2 t4 G: o  c  2、 勾选距离,不勾选数量,按需要设定增量及递增距离。递增距离可以直接输入,也可以单击其右侧按钮用光标指定;: X3 D! Q, Z0 M0 i
  3、 选择单行文字;
1 b& {7 q& D, P$ m  4、 指定递增的距离及方向。系统会自动根据光标的起始距离计算递增数量,如下图。$ R  y4 ]6 a- m# r4 b
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(15).png
" y* X2 l( z/ ?8 G  仅数量递增方式:此方式适用于已知递增数量,但递增距离不易确定的情况。- _* y6 d1 Z. H5 v& N
  1、 启动递增命令;
+ [, U5 L$ u/ R  g  2、 勾选数量,不勾选距离,按需要指定增量及数量;
6 \  f' X3 B  |* t. m/ Z  3、 选择单行文字;
0 Y( i  J# G+ ~8 o, m  4、 指定递增的距离及方向。系统会将递增的文字均匀布置于光标的起始位置之间,如下图。% [$ B3 h# B9 _: t- y) ^
   http://www.gstarcad.com/Uploaded/image005(151).jpg
0 `8 q! [& C+ I$ o8 y7 F  距离数量递增方式:这种方式下,递增数量和距离都是固定的,光标的起始位置只是指定了递增的方向,如下图。
