20小时前
查看: 2336|回复: 21
[求助] 这个问题怎么来弄?
发表于 2012-5-15 19:23:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
记得看过一个视频,有关方程式的,参数修改在设计树中来修改,不用打开方程式编辑框,哪位知道怎么做?
发表于 2012-5-15 20:45:32 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
你的问题太笼统了,能再仔细说明一下吗
发表于 2012-5-15 21:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2012-5-15 21:15:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
搞过!但时间长忘记了,谁人也唤起我的记忆!......
 楼主| 发表于 2012-5-15 21:18:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-5-15 22:09 编辑 * I4 j( {, M" Q1 K& z" h
1 }; X9 h4 }) q# c1 }' U& K+ T& [
2# 仿真 1 k5 ?1 j7 |& u" k+ F, m
8 X& F& x4 q( Q7 k$ k  ]& u! T9 {& s9 b6 G
是比较笼统2 _. g5 ^4 P! C; }" Z# \
# _/ E0 E3 M5 f类似下图的,我做了一个接线排,只是一个例子。
5 @& Y6 Y1 @: C0 j9 v4 w9 E2 h8 X
修改极数,就可以得到相应的固定孔的尺寸,**固定孔位/间距** 那个也可以用查阅用,这个系列的规格2 I4 E% M6 L) F, u+ V9 x$ l
9 K- H, `5 r3 Y+ f7 E+ ]
不打开方程式编辑框,好像可以直接在树种修改数值变数(看过的视频,记忆不清,是在树中的方程式那里,改了数值的)。' f' T8 s( d* K* w( N0 b
6 s# L+ _7 J8 ?: {, |这样的话,修改就方便些
% S+ G" Y8 D: c! p; Q* O3 n4 h: B; x' f8 r# \6 `! a" T
' ?+ X9 e9 N; g# z- U7 I+ U) Z+ I- j2 Q) A7 @% E
! s- X, F* ^- c8 s, a2 {' g
发表于 2012-5-15 21:29:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2 J# W* Z  B4 j& j! N6 B3 a
! F0 \: L0 F& f+ u4 P4 l; G" O6 C楼主这种接线排座,不用零件图直接完成,修改排位简单,单个零件方便管理,为什么要用装配体,不解?
 楼主| 发表于 2012-5-16 09:31:15 | 显示全部楼层 来自: 日本
6# fsjt 5 g- O# {5 {1 n% ?) W1 z
1 N/ I; x  J8 _! B5 @0 [
这个型号的,不是单一的结构,实际上是组装的,所以就根据实际用组装来建模的。
发表于 2012-5-16 12:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 fsjt 于 2012-5-16 12:07 编辑 $ k) d3 _& d1 S0 w) x* E, m
6# fsjt
( [; ]5 q/ @) R; H: ~( \4 L* C9 _! b0 L, s* A) l0 J/ ~0 s; ~2 w
; y& J2 N  y3 i' y! H; Ohongwei_1987jp 发表于 2012-5-16 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: a7 \. ^* z! v: C( v6 z# m8 Q! O. K3 H* M4 U' `& z
期待你的结果怎样?
发表于 2012-5-17 12:47:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
hongwei_1987jp/ t- ~) \( e/ O% w8 [
把你的接线排弄来用用
发表于 2012-5-17 12:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
hongwei_1987jp
" L- i; Q3 z; Q) R1 m/ D: f' M把你的接线排弄来用用
7 L6 Z7 L* r3 W) Y+ hSW0605 发表于 2012-5-17 12:47 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: s0 d# F3 I9 i% a* o
6 Q8 H4 Z- Z9 y; b20个币要吗?
发表于 2012-5-17 14:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
记得看过一个视频,有关方程式的,参数修改在设计树中来修改,不用打开方程式编辑框,哪位知道怎么做?$ [. U* F8 J4 B; ], c
hongwei_1987jp 发表于 2012-5-15 19:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ j  b  |# Y$ _: n) |- X
是这个意思吗?
7 g9 Y' p( V/ z8 _2 O# t 修改方程式.gif
发表于 2012-5-17 14:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
6# fsjt  6 U, @' x) L/ I' O! R
& J8 g- q6 Y7 V/ _9 I这个型号的,不是单一的结构,实际上是组装的,所以就根据实际用组装来建模的。
# t/ U$ k( F* g8 `8 g& _hongwei_1987jp 发表于 2012-5-16 09:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 ?7 o+ C& e. y) t# ?7 M0 _用装配体确实麻烦。! ^& N& ^0 R8 u9 s, ]/ U1 \
不如用“系列零件设计表”来做。建模快,还易于管理。
 楼主| 发表于 2012-5-17 15:47:05 | 显示全部楼层 来自: 日本
11# KCKK ) o. v$ B# A: M3 C- D; f* b1 t; P
  R6 ~  Q& B& d# k
谢谢( p7 \  J% k) h2 u' ~
0 p. R# D: c8 {) P8 o9 X
我说的不是这个
/ Z# I7 c9 L1 V
, K) l8 f$ A; d* E+ |8 N是点击设计树上顶部的那个方程式,修改那里的变量
发表于 2012-5-17 15:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是调出来吗?不知谁能知道您的心?
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:18:51 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-5-17 19:05 编辑 9 k# c! T' M, j: P& i
用装配体确实麻烦。( K& t! I8 G2 ]" h3 N! |) v8 j
不如用“系列零件设计表”来做。建模快,还易于管理。/ u+ ^$ V6 ]* L$ Q4 J: w3 v  F
cloudpeng 发表于 2012-5-17 14:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& Z* c/ d, E+ T9 U! s. c" Z, F8 f
实际的结构$ [0 N! C! g  ~6 @
: H0 J. l5 s8 ^0 l. i  {
捕获.JPG % |1 q; A7 k; z" a! Z
& ~6 C0 t3 N( b( W我没觉得装配麻烦5 F& Z7 b2 r3 ?; ]8 q: Z( u; F
$ Z. M# ]2 Q% S" _* Y
 楼主| 发表于 2012-5-17 16:22:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-5-17 16:25 编辑 . i5 }2 f% z& Z! Z% l
& V( X1 s' N- Z+ o5 e* i  U14# ZHYJ96 $ M% f2 Z$ N+ K1 f; s( I
2 E, t7 {7 i8 t1 v% Q, F  w
是我动画那个鼠标显示的数量变化那里,好像可以直接在这里改数值,不用打开方程式那个对话框来修改变数2 }0 A& M) I1 ]6 Z
  t, l% w; M' f0 c& s; d$ u* a4 B8 M
发表于 2012-5-17 18:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
, e# M) J0 M/ _* N4 x' U4 {8 e5 h
实际的结构+ S( W9 {/ W4 u* ^7 c0 u
7 J% S/ ~: h- _$ b2 M, P
2042797
% d# `; c. M, F$ q% e" ]  f6 M8 l  j! f4 i
我没觉得装配麻烦- M# g& s/ o/ o0 t% ?1 j
: K1 K" z' V6 [* l4 ~5 m& a1 j. l6 B9 X
0 S% A7 q; U9 d- p/ y% o. Q2042814
; U! ], V$ @' `( f# ]- j8 C# `hongwei_1987jp 发表于 2012-5-17 16:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 N' b4 j) N# j总长用方程式,连接螺杆长度也用方程式,其余数量可变的模块,用系列零件设计表(在EXCEL中更改数据),画出一个零件后,此系列就不用再画了,插入装配体中,直接双击属性,就可以更改成需要数量模块的零件了。
8 ]" T; ~3 O; o: X- H5 O是在属性里,做了不同的配置而已。
发表于 2012-5-17 18:29:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 monodo2000 于 2012-5-18 09:42 编辑 ' m$ i0 w* X* E: ]" r  m8 [
1 r9 G. ~9 I4 X2 E) B' B0 `
厉害!看到晕了!
 楼主| 发表于 2012-5-18 07:45:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
没人知道啊?
 楼主| 发表于 2012-5-18 11:35:08 | 显示全部楼层 来自: 日本
9# SW0605
& w1 z! X; B6 u8 X' r3 ?* V# {
2 u0 m& l7 c  X5 Y; ]% L接线排用零件可以做的,简单,自己画一个吧,我的那个,大家说麻烦,就不上传了
发表于 2012-5-18 23:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
总长用方程式,连接螺杆长度也用方程式,其余数量可变的模块,用系列零件设计表(在EXCEL中更改数据),画出一个零件后,此系列就不用再画了,插入装配体中,直接双击属性,就可以更改成需要数量模块的零件了。% k  W  z- F6 z7 d
是 ...7 t6 ]. O3 t! Z/ c+ F+ p9 s
cloudpeng 发表于 2012-5-17 18:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 w2 ?, d0 O$ Q* W8 I; }, z) ?' u% q" T, w
再接着补两张图吧。
+ m  D, s( c: |2 ^1 Y也许大家能看清楚。3 ?- m: E) ^% u4 n2 ~7 H
11.jpg ! D4 G  ]6 V1 W) J, m8 k- X
 楼主| 发表于 2012-5-18 23:43:52 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 hongwei_1987jp 于 2012-5-18 23:46 编辑 2 S9 `8 O6 S  \. [: [
9 S% l2 J* g* I  Q
谢谢楼上的,我的本意,不是讨论搞怎么来配置和建模问题的1 f) X4 S* _% M3 d; i
是问,是否可以在树中的那个方程式中来改参数?
5 F. f* @% h: k+ w2 ]4 r- P$ C6 _* R9 ~
大家有点离题了
