在浩辰CAD软件中,生成观看快照,如下图:9 `: o% W+ c& W% M
菜单位置:[工具]→[生成快照/观看快照]' Z# j' m) I$ l, P
http://www.gstarcad.com/Uploaded/image001(436).jpg0 G8 j. s- m: k3 N
命 令 行:msnapshot / vsnapshot; T. ^! }! H* u, O
可以储存图形的快照,供日后观察。快照会将当前的图形以 *.emf、*.wmf 或 *.sld 格式储存,与显示于屏幕上的格式完全相同。快照并非图形文件,无法编辑或打印,只能观察。
" |9 n7 v& E7 c; }2 p1 o 快照用途:
+ K- n- ~* _' l ◆ 显示图形的快照,以制作图像。
& m3 `$ V8 d( S1 a" T1 J; C ◆ 在处理图形时,参考另一张图形的快照。
5 y2 D/ z9 `8 t" t' \9 N" G ◆ 呈现几张快照,当成以脚本方式显示幻灯片。
) z; z3 g* P7 x+ O9 g 观看快照时,快照会暂时替换当前的图形。4 V/ {" ]+ ?# q; w O& T- [. e$ G
可储存当前的视口为快照。快照不包含图层上不可见的对象。快照的内容也会视当前的图形空间而定。在模型空间中,快照只会显示当前的视图。在图纸空间中,快照会包含所有可见的视图。: Z5 \, ^( i* M; I) o, I
●生成快照
( i/ a/ d. n/ j5 |* b 将图形显示为想要的样子,做好捕捉快照的准备。
+ k" }) t, r# t ◆ 选择 “工具” > “生成快照”。4 O6 i0 |+ v1 _. M1 W' y7 x
◆ 或者,键入 msnapsho命令- P" r5 f& I- J$ N1 g" ` N# T4 g
在“建立屏幕画面”对话框中,指定要建立的快照的文件名。4 q" o& k- @5 H7 u, [- T1 ~
从“文件类型”清单中,选择 *.emf、*.wmf 或 *.sld。
% W, B+ ]2 S2 t6 x# { 按下“储存”。
n3 J; f2 b6 f$ H! E 当前的图形仍保留在屏幕上,快照会储存于指定的路径中。; @7 n- G I P7 m
●观看快照( r' E/ [7 \& f) s4 `( ~
采用下列方式之一:6 J1 k; {" S% P! B s$ ~
◆选择 “工具” > “观看快照”。
4 I. |; Z; W1 w& `7 U ◆键入 vsnapshot,再按下 Enter 键。" b3 v6 H5 P |7 t
在“观察屏幕画面”对话框中,指定要观察的快照文件名。
' I* l" a6 J% `1 A 按下“打开”按钮。9 r* \, J% S+ T# k
浩辰CAD2010会将快照显示于当前的图形窗口中。 |
