这几天,有用户在CAD软件及CAD2012版块反馈,想继续学习绘图基础,不辜负大家的厚望,再次整理了绘图基础,望大家喜欢。* L, K* U% F% T' g
云线 a4 x! N% }* S( X! T. v% c1 W: u
菜单位置:[绘图]→[修订云线]
& y5 _$ w" |" B0 B 9 Q5 ]9 s3 e9 a* l# x
工 具 条:[绘图]→[修订云线] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image002(341).jpg7 K( j- G) b1 N& Y# G
命 令 行:revcloud
* O* M+ L0 B+ v, w; C, I 绘制由多个圆弧连接组成的云线形多段线对象。
( h+ r5 D8 O3 Z% J7 }- D 命令行信息:" S! i7 h+ H/ H5 K% b7 I B
最小弧长:当前最大弧长: 当前 样式: 当前
/ E7 ~, l! A+ X 指定起始点 或 [弧长(A)/对象(O)/样式(S)] <当前>:
# ^+ O& j: e0 q* t3 R u 指定起点
# o# ]) z- ?. ~0 J' m 指定云线的起点。5 k5 g5 e' O- [- f* B$ a! v
沿云线路径引导十字光标...
5 [7 f0 Q/ X2 j0 e/ V 当云线闭合时,系统将在命令行显示:: u! F7 Z' R O+ l
反转方向 [是(Y)/否(N)] <否>:
, g! c, i3 Z: T3 ? u 弧长9 G) {. b. E R0 h
指定组成云线的圆弧的弧长。要注意的是,最大弧长不能超过最小弧长的3倍。指定的最大和最小弧长将保存在注册表中,下一次调用时,作为当前值使用。
* f1 B$ b3 X6 _4 l. A, |; k u 对象1 a$ f: U- a2 O9 T7 H1 a! H6 p; v
将选取的闭合对象转化为云线。6 z" D! u& P+ B* Y( a$ r
面域) w1 D4 g: k) b3 t
菜单位置:[绘图]→[面域]" h: Y+ }/ q# f2 `
1 Q* x1 f& k) ^
工 具 条:[绘图]→[面域] http://www.gstarcad.com/Uploaded/image004(207).jpg* Y4 D9 f" A* R1 B% D' W
命 令 行:region; u0 I) M) u; q& N8 U N- T
将包含封闭区域的对象转换为面域对象。面域是由闭合的形状或环组成的二维区域。 闭合多段线、直线和曲线都可以作为区域的边界。其中曲线包括圆弧、圆、椭圆弧、椭圆和样条曲线。 |
