查看: 4452|回复: 7
[讨论] 反应釜夹套通蒸汽加热,蒸汽从上面进去还是下面进去好?为什么?
发表于 2012-5-17 07:00:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
发表于 2012-5-17 11:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
从下面进会短路,蒸汽换热或者气相换热,气体一般上进下出。" R5 B, e! d, o6 L. Z
蒸汽有一点不好,冷凝后会在下部集聚,如果下进.......
rgsmdqy + 5
发表于 2012-5-17 21:03:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
上进下出,不然冷凝水哪去
rgsmdqy + 2 技术讨论
发表于 2012-5-18 17:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
蒸汽是上进下出 冷水是下进上出
" q5 R0 l" Z, h) N; N2 W+ B理由:蒸汽热量向上,从上往下进可以逐步加热,蒸汽利用率高,如果从下进,没怎么加热蒸汽就流过去了,蒸汽冷凝水顺着管道顺压从疏水阀排出% M: l, y' F+ v. J
       同理,冷却水也是,热水密度比冷水密度小,在上面,冷水从下面进顶着热水向上跑,充分冷却待冷却介质
rgsmdqy + 5 聪明的朋友
发表于 2014-9-6 15:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
蒸汽应该上进下出的
发表于 2014-9-6 17:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我们单位选择是上部进蒸汽
发表于 2014-9-8 16:21:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
应上进蒸汽,下出冷凝水。蒸汽在加热过程中,被冷介质逐步冷却成冷凝水,体积由大变小,加速了蒸汽的流动性,冷凝水可顺利从下面流出。若流程反过来,冷凝水不会上升还要流回蒸汽中,这样使传热效率大大降低,而且冷凝水会积在下部,使蒸汽进入的阻力增大,以致无法继续运行。
发表于 2014-10-1 22:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
气体一般上进下出。
