查看: 1869|回复: 2
[求助] 酸露温度计算问题
发表于 2012-5-18 13:52:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
在《锅炉原理与计算》这本书里提到了一个关于酸露点温度计算的公式,其中有一项是“飞灰占总灰量的份额”,但是书中没有给出具体的量。* ~; D! u" N3 [
我想问一下,这个“飞灰占总灰量的份额”是统计值吗?有没有推荐的数值?
发表于 2012-6-11 22:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
αfh一般取0.95
 楼主| 发表于 2012-6-16 14:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
利用书中给出的公式,计算出来的酸露点温度非常低,通常不超过70℃,即便是指管壁温度也低得离谱,我看过很多相关的书中记载的公式,基本上形式相同,只是参数不同而已,但都是计算结果低得离谱,不知道哪位大侠能帮我解惑一下,谢谢!) V2 k; u3 A3 |5 D( N5 V
另外在几篇论文中发现了欧美等国相关的计算结果,他们计算的是烟气温度,而不是管壁温度,相同的S含量情况下,烟气温度在110~130℃之间,而管壁温度却是在60~80℃之间,我很想知道我应该相信谁的
